По-твърд звук от генерацяита след престой
8 мнения
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Здравейте забелязах,че от 2,3 дни при палене на колата след престой(2часа и нагоре) при даване на газ и каране първите 30-40 секунди звука от генерацията отзад е много твърд като покарам малко после звука става нормален.
Някак си колата се движи по-трудно звука от генерацията е някакъв много силен и твърд и колата е по-мудна.След като покарам малко колата си оправя звука.
Къде да търся проблема?
Турбо геометрия?
Турбо геометрия?
- streetracing12
Re: По-твърд звук от генерацяита след престой
В описанието се вижда
330д 204
330д 204
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Ако е от турбото би трябвало да се променя звука при подаване на газ.
- streetracing12
Като запаля колата и подам лекичко газ на празен ход звука е много натрапчив/тежък/плътен.Като покарам също е така и след известно време(10-15 сек) звука си става нормален не толкова тежък.
Дори като запаля колата и не давам газ а отида при гърнето отзад някак си буботи по-силно.
Турбото не издава някакви звуци странни засега
- virtualchild
При мен ако имам изгорели подгревни свещи ми е по-боботещ звука или ако изкарам вакуумите на турбото...
Пушаци и чернилки има ли?
Иначе колата в синия сектор си работи по различен начин в сръвнение ако е загряла.
- streetracing12
virtualchild написа:При мен ако имам изгорели подгревни свещи ми е по-боботещ звука или ако изкарам вакуумите на турбото...
Ами релето и 6-те свещи са нови ( на 3,4месеца).
Вакумите на турбото ги смених март месец с оригинални.
Немога да преборя един черен пушек то е точно на 2000 оборота при рязко даване на газ.
Иначе колата от скоро така прави с това буботене.
- virtualchild
Как са тампоните на мотора?
Сменял ли си филтър картерни газове?
Чуваш ли турбината на отворен прозорец как работи и как разтоварва налягането?
Вакуумите са на един сноп и ако един не работи всичко неработи.
8 мнения
