Софтуер за тест на перката на радиатора
4 мнения
Здравейте, искам да направя тест на перката на e46 1.9 бензин 118кс. Не съм запознат със софтуера за диагностика и се чудя дали ако взема това:
https://www.olx.bg/ad/usb-kabel-za-diag ... 7PP9T.html
USB кабел за диагностика за БМВ BMW INPA K + DCAN CABLE
ще могат да направя тест на перката - има описание как се прави в една стара тема тук: viewtopic.php?f=34&t=254450&start=30#p2901763
Т.е. тази INPA достатъчна ли е или ми трябва друг софтуер?
jonybravo_bg написа:Проблема с неохлаждането на компресора се появи и при един приятел с 320 д 136 коня. Прочетохме темите из форума и видяхме , че може да се проследи работата на перката чрез ДИС, но никъде не беше написано как. Аз ще ви посоча няколко стъпки , които ще Ви покажат дали перката работи коректно.
1. Включете си ДИС и изберете Диагностика
2. Маркирайте DDE и му дайте тест. След, което в моя случай се появи грешката на перката /fan.... нещо си /.
3. Маркирахме грешката и дадох зелена дясна стрелка надясно. От там влязохме в тест на перката. Следвайте инструкциите и му дайте пак дясна зелена стрелка. Теста се състои в промяна на скоростта на перката от 20% до макс. На всяка смяна на процентите на натооварване трябва да чувате/виждате как перката усилва скоростта. Ние я бяхме свалили и я гледахме.
Другото нещо което е мн полезно са живите данни. И там бая си поиграхме.
1. Включвате си ДИС и избирате Диагностика.
2. Маркирате DDE и му давате Тест.
3. Избирате таб- "Diagnosis control unit function".
4. После (дано не Ви подведа) избирате DDE , в колона "Functions" Ви интересуват две заглавия "Diag request"= живи данни и "Component activation". В трета колона при избор на "Diag request"= живи данни си избирахме : температура на охл. течност, натоварване на перка, статус на компресор.Така ще ви стане ясно дали перката ще се включи на 101-102 градуса и дали като пускате климатика се повишават оборотите на перката. За "Component activation"... ако перкате не дава признаци на живот влезте в менюто, изберете перката (fan) и след това натиснете Activate, перката трябва да се задейства на най висока скорост. Ние опряхме до това меню и при задестване не се случваше нищо, после започнахме да мърдаме клемата и перката започна да работи. Напръскахме с контактен спрей .... и чудо:
Перката включваше при достигане на температура на охл. теч= 102,3 градуса
При пускане на климатика перката моментално се включваше на 15-19 %, с след наколко мин и на 22%...и повече. А притока на студен въздун не спираше както се случваше преди когато колата бе намясто.
Надявам се да съм се изразил правилно , дерзайте. Ние прекарахме 3 часа в
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Софтуер за тест на перката на радиатора
jonybravo_bg пише включете ДИС, а не ИНПА.
По принцип с кабела може да се ползва и орязана версия на ДИС, но трябва да я има като софтуер.
- dr.peshev
zvetiko написа:jonybravo_bg пише включете ДИС, а не ИНПА.
https://www.youtube.com/watch?v=oCFDHlVkqss
4 мнения
