Thermal Oil Level Sensor (BMW Scanner)
14 мнения
- n1k1to96
- Регистриран на: 30.03.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW e90 325d LCI - M57D30TÜ2
- Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
- Детайли за колата: Black Sapphire Metallic
OEM Style 270 (Summer setup)
OEM Style 277 ET20 (Winter setup)
Здравейте, колеги! Моля за помощ, преди няколко седмици ми се появи грешката с дразнещата жълта лампа на аладин
Та се поразчетох в няколко форума (както и в нашия) и навсякъде пишеше, че МОЖЕ да се изключи датчика за следене на нивото на маслото. Днес най-накрая намерих време да пробвам. До колкото разбрах в IKE раздела трябва да я има опцията...
Тъй като не намерих друга опция, махнах тикчето на тази в ограденото. След Write-a, си изписа ОК. Запалих колата за да видя дали всичко е наред, но отново се появи жълтата лампа. Влезнах да видя какви грешки има и този път бяха 2 - "internal fault eeprom checksum coding incorrect/incomplete" и "thermal oil level sensor"
Изтрих грешките, отново запалих колата и вече си излиза само грешката за маслото (както и жълтата лампа на таблото).
Та някаква идея може ли всъщност да се изключи този датчик, или просто да си върна настройките както бяха...
The Ultimate Driving Machine
Re: Thermal Oil Level Sensor (BMW Scanner)
а
Последна промяна Вуйчо на 31 Май 2020, 12:25, променена общо 1 път
- volk
- Регистриран на: 13.11.2007
- Кара: BMW 316ti M; BMW E61 525ix
- Мечтае да кара: M
Мнението ми е да си смениш датчика. Не е сложно, хем ще спре да свети, хем ще ти показва ако се понижи нивото на маслото.
- n1k1to96
Не е проблема в сменянето на датчик-а. Ясно, че това е най-добрия вариант, но на фона на разходите от близо 2.5к за месец по колата, не е вариант за момента.
В близките месеци ще го сменя, просто ми се искаше за момента да не ми се набива на очи.
Благодаря за съветите все пак.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
А къде се намира датчика? За М54 ако има значение питам.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
На картера е. По - точно, на дъното.streetz написа:А къде се намира датчика? За М54 ако има значение питам.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Само смяната спасява реално положението. Замазването си чиста загуба на време според мен.
Особено при М54, известен със завидния апетит към смазочните материали на някои конкретни бройки си е направо опасно да имате неработещ датчик и/или несвещата сигнализация на таблото.
- n1k1to96
Аз пък нямам доверие на този датчик, маслото си го преглеждам всяка седмица, защото карам доста извънградско, макар и колата изобщо да не го пипа (320d M47N), точно за това исках да го изолирам за момента... или дори да не се занимавам да го сменям ако стане както трябва.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
Купуваш си го от ebay, сменяш на следващата смяна на масло и си решаваш проблема
https://www.ebay.com/itm/Engine-Oil-Lev ... 3004337359
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
При мен светна и като я закарах свалиха видимо нова Хела, която се окоти след няма и 6 месеца (беше на колата като я взех). Нов ОЕМ датчик с грозна цена и нещата заспаха.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Местоположение: Пазарджик/Пловдив
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Махаш буксата на датчика и тогава го спираш от скенера иначе пак ще свети.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
- val_mcrae
- Регистриран на: 23.04.2005
- Местоположение: Карлово
- Кара: Е30, Е46 convertible
- Мечтае да кара: М3
Странно, но на моя Скенер са малко по различни отметките за кодиране! При мен се появява и опция за изключване на сигнала от датчика. Ако има значение модела и екстрите на автомобила може да има разлики... Моята е 330 бнзин. И понеже си купих датчик, на следваща смяна на маслото ще подменя и него.
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колега, само не взимай от ebay.
Пробвано е за нищо не стават.
Само оригинална Хела, другото е загуба на пари и време.
- DoesNot
- Кара: 330Ci
cgm написа:Колега, само не взимай от ebay.
Кое му не става на датчика
14 мнения
