М43Б19 стъпков мотор
6 мнения
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Здравейте колеги , от известно време оборотите от време на време леко играят. Това най - често се случва когато включа на свободна , та въпроса ми се как да разбера ли стъпковото моторче или дебитомера работят както трябва . Имам ИНПА с която си закачам колата , на живи данни когато я гледам дебитомера ми отчита 8 кг/ч въздух аз мисля че това е доста малко , но ако има някой който разбира нещата нека помогне.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: М43Б19 стъпков мотор
Колега, при кола с ръчни скорости е 8-10 кг/ч, при автоматични- 9-11 кг/ч. Ниски стойности може да се дължат и на лошо работещ двигател.Стъпковото моторче се проверява с принудително активиране и се слуша как работи.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
zvetiko написа:Колега, при кола с ръчни скорости е 8-10 кг/ч, при автоматични- 9-11 кг/ч. Ниски стойности може да се дължат и на лошо работещ двигател.Стъпковото моторче се проверява с принудително активиране и се слуша как работи.
Колега , гледам че се занимаваш с диагностика , ако може да ме светнеш малко
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
R.Konkyov написа: Относно дебитомера от други майстори съм чувал че трябва да е около 14 кг/ч .
M54B25 е с 11-11.5кг/ч.
Не виждам как тук ще е 14.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
R.Konkyov написа:zvetiko написа:Колега, при кола с ръчни скорости е 8-10 кг/ч, при автоматични- 9-11 кг/ч. Ниски стойности може да се дължат и на лошо работещ двигател.Стъпковото моторче се проверява с принудително активиране и се слуша как работи.
Колега , гледам че се занимаваш с диагностика , ако може да ме светнеш малкоот къде да пусна теста на стъпковото моторче и какво по точно да слушам . Относно дебитомера от други майстори съм чувал че трябва да е около 14 кг/ч .
Пускаш го с ISTA- D и слушаш дали клапана се движи добре или е блокирал. За майсторите вече ти ще си прецениш чия информация е правилна- за това вече не мога да ти дам методика за преценка.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
zvetiko написа:R.Konkyov написа:zvetiko написа:Колега, при кола с ръчни скорости е 8-10 кг/ч, при автоматични- 9-11 кг/ч. Ниски стойности може да се дължат и на лошо работещ двигател.Стъпковото моторче се проверява с принудително активиране и се слуша как работи.
Значи ще се търси човек с ISTA D понеже аз имам само INPA , или евентуално ако намеря от къде да я изтегля , понеже при покупката на ИНПА-та мислех че ISTA -D-то няма да ми трябва.
6 мнения
