M43b19 загрява на пуснат климатик
Регистриран на: 22.02.2019
Мнение от Miroslav86 » 25 Юни 2019, 17:56
Здравейте колеги. Колата е 46ца с m43b19. Скоро смених воден радиатор. И не след дълго започва да загрява твърде много когато пусна климатика. Независимо дали е в движение или не. Проблемът беше изчезнал , но онзи ден пак се появи. Както си седи стрелката на средата и започва изведнъж да отива към червеното. От менюто на борд компютъра видях , че нормално е на 105 градуса. И след това започват да се вдигат градусите, до към 115 и тогава пускам парното , за да паднат градусите. Изчетох доста неща по този въпрос. Стигнах до 2 извода : термостат или водна помпа. Обаче термостата е сменян ноември миналата година , и ме съмнява да е той. Ако е водната помпа не би ли трябвало дори и без климатик пак да тръгва да загрява? А тя си ги държи 105 градуса.
Изпратено от моят Nokia 6.1 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Re: M43b19 загрява на пуснат климатик
Мнение от R.Konkyov » 26 Юни 2019, 23:22
Чува ли се перката да се включва ,когато градусите тръгнат да се вдигат над нормата .
Регистриран на: 26.09.2008
Мнение от veskot » 26 Юни 2019, 23:47
Мирославе, вероятно проблема е в електрическата перка. Ако имаш диаагностика (инпа, истад,..) - тествай 6-те степени дали работят всичките - обикновенно някой от ниските степени се повреждат и колата почва да прегрява на място при включен климатик.
Мнение от Miroslav86 » 29 Юни 2019, 15:48
veskot написа:Мирославе, вероятно проблема е в електрическата перка. Ако имаш диаагностика (инпа, истад,..) - тествай 6-те степени дали работят всичките - обикновенно някой от ниските степени се повреждат и колата почва да прегрява на място при включен климатик.
Перката е едно от нещата от които допускам да е този проблем. Според изчетеното във форумите , достигнах до изводите , че е термостат , перка или водна помпа. Но термостата е сменян октомври/ ноември миналата година. Програма за диагностика нямам , ще трябва да ходя в сервиз. Благодарско !
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 07 Авг 2020, 0:09
Колега имам същия проблем . Какво се оказа при теб ?
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 3.02.2004
Кара: E46 316 m43b19
Мнение от 54321 » 08 Авг 2020, 9:25
Като пуснеш климатика перката трябва да заработи на висока скорост.
Миналата седмица се занимавах със същия проблем на същия двигател.
Тествах 3 различни перки и 3те работиха слабо (недобре работещ модул).
Накрая купих китайска перка с модул и започна да върти както трябва. Малко е скъпичка като за китайче - 330лв.
При мен и термостата не отваряше докрай.
Мнение от Denis1903 » 12 Авг 2020, 7:20
При мен перката е сменена със Sachs . Не го знам сега модул нещо бутал ли е или не , а водната помпа е Hepu . Ще я карам на сервиза пък ако искат пак да ги сменят , само и само да стане
