bmw 323i 2000 г седан , гори масло
16 мнения
- silverstone
- Регистриран на: 1.10.2012
- Местоположение: Свети Влас
- Кара: E90 320i N46 седан
- Мечтае да кара: чисто ново BMW
- Детайли за колата: E 36 седан 9/1997г т.син 320i M52B20
Е 36 кабриолет 7/1996 сив M52B23
Е 90 седан 7.2006 сив 320i N46
здравейте , от скоро съм собственик на въпросната кола. Усещам че харчи масло. В момента е 5w40 . На около 1000 км доливам 400-500 мл. Колата е много запазена и с много екстри. не ми се продава. Кара се само на бензин. В книжката виждам че на 185 000 й е било сипано масло Кастрол 10w60 . Струва ми се невероятно направо. Имате ли наблюдения върху този вид масло и тази кола ( която не е М) , може да се кара с такова масло? Благодаря предварително.
Хубава вечер.
Хубава вечер.
Re: bmw 323i 2000 г седан , гори масло
10/60 е абсурдно за тази кола.5/40 е добре.Имам същия мотор n46 .....те с туй се славят.Но 0.5 l. ,,на 1к е доста не че мойта не гори.Предполагам с гумички на клапаните ще се пооправи.Ако си с Castroll ако искаш първо пробвай с смяна на марката,но се придържай към 5/40
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Извън матрицата
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Сърф
- Детайли за колата: Немски кон
10-60 е с идея да го гори по-малко. Явно собственикът е бил напълно наясно с това и затова го е пробвал. Карай смело докато не направи по литър на 1000, тогава отваряй мотора защото е напълно възможно да издумка. Между другото ти и сега си близо до тия цифри защото сега ти гори толкова, но на първите 1000 км. след смяната(ако правилно те разбрах)но като наближиш 7-8 хил. ще почне доста повече.
Пробвай с 10-40 някакво масло с добавка, примерно Лики Моли имаха едно с Молибден едно време. Мой колега преди време имаше 320-и и мотора се обади когато стигна 2 литра на 1000. Но преди това вече така беше почнал да долива, че вземаше старо масло от майсторите и така доливаше.
Да караш с ръчна кутия в САЩ е умение и си нещо като пилот. В Европа ако не можеш да караш ръчка е срам и си нещо като неможач.
- silverstone
мотора няма да издумка. Дядо ми едно време е бил голям майстор на москвичите и ладите на някогашните келеши. И в момента имам два които ако не сега след 1-2 г ще са два пъти по скъпи от бмв-то. Единия е на реални 35 000 км , дефорсе . Та от него знам , че една кола по добре да гори масло отколкото да не гори . Лошото става когато няма масло
От начина по който говоря за него е ясно, че вече го няма.
Тук въпроса е дали може да Опитам да сипя на този мотор 10w60,маслото което явно смених и сипах 5/40.
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Разбира се, че можеш да опиташ и според мен ще има положителен ефект (ще намали разхода на масло), още повече, че вече е лято и температурите са по-високи. Единственото, което рискуваш е, да няма голям ефект и ще си дал повечко пари (защото то си е по-скъпо 10W60). Можеш да я набиеш и с добавки против разход на масло, ама тук няма да ти казвам дали да го правиш, че колегите ще ми се нахвърлят сигурно
BMW only!
Аз не бих го направил ! Това масло не е предназначено за този двигател . Има хора които го слагат на 330 и в м кар го препоръчват ама зимата според мен при всяко запалване ще става още по зле . Ако има хора карали зимата с такова масло да споделят
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Една ревизия на мотора няма ли да излезе в дългосрочен план по-евтино от постоянно наливане на масло
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Главата долу
НИКОГА 10w40 - това е минерална грес, не масло
10w60 става временно да избута лятото
Колега, смени филтър на картерни газове, огледай двигателят добре за течове, масово страдат от гарнитури. Аз бих те посъветвал първо да започнеш със смяна на филтър на картерни газове, гарнитура на маслена конзола и гарнитура на картера. Ако пак гори масло ревизия сегменти и гумички на клапани. Принципно около 2 литра на 10 000 си е ОК разход.
Няма начин да няма начин
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Масла от високия клас на Bardahl. Аз съм карал от около 500 000 до 930 000км с 20W50 на Valvoline- двигател М20В25. При по-сериозно каране, само този вискозитетен клас успяваше да се справи. Триенето при студения старт го решавах с антифрикционна добавка на тефлонова основа.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
10/60 е малко 'грубо' и според мен...Има варианти 5/50,примерно...10/40 има с отличен състав и не са съвсем като 'течна грес'.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
silverstone написа:здравейте , от скоро съм собственик на въпросната кола. Усещам че харчи масло. В момента е 5w40 . На около 1000 км доливам 400-500 мл. Колата е много запазена и с много екстри. не ми се продава. Кара се само на бензин. В книжката виждам че на 185 000 й е било сипано масло Кастрол 10w60 . Струва ми се невероятно направо. Имате ли наблюдения върху този вид масло и тази кола ( която не е М) , може да се кара с такова масло? Благодаря предварително.
Хубава вечер.
Това е прекалено голям разход на масло за този мотор! Ако всичко му е на ред този мотор ,не гори масло.Маслото за този мотор е 5в40
- silverstone
това с отваряне на мотора мисля да е като последна стъпка. Наскоро смених дисковете , накладки и според майстора отдолу има една тръгнала гарнитурка но е съвсем малко . И той препоръча смяна на масления изпарител и филтърчето. Каза че си е оригинална част т.е. до сега не е сменяна. Дано след тази смяна работата се подобри , тъй като хич не ми се иска отваряне на главата. Предполагам ремонта няма да е евтин, както и си трябва някой препоръчан майстор, не става в който и да е сервиз.
Като цяло би ми било полезно ако някой е правил процедурата по главата в или около София да сподели контакт и горе долу цена. Може и на ЛС.
Ако искаш да караш с 10w40 може да опиташ с Amsoil Premium protection.
Това е висок клас масло, нищо че е с този вискозитет.
Лично аз бих сипал, или този Амсойл, или някое друго 0/5w40.
Може да има спекли сегменти.
Ако ти се занимава може да направиш процедурата със светилната газ.
viewtopic.php?f=8&t=381296&start=15
Има и още информация във форума, протърси.
Успех!
Успех!
- silverstone
чудя се оферти от "около 1800-2000 лв" , при цена на маслото 5/40 за около 20 лв/л и разход литър масло на хиляда ,значи че бих могъл да мина 100 000 км .Е с тая кола не знам дали ще издрапам 100 000 км
16 мнения
