Проблем с ДИСА на М54
Регистриран на: 24.11.2011
Местоположение: Харманли
Кара: e46 325ci 2002
Мечтае да кара: ///M3
Детайли за колата: m54b25
Мнение от Radeon » 17 Май 2019, 1:31
Здравейте колеги, имам проблем с дисата, държи вакуум няма луфтове, но като дам контакт не се затваря както на клиповете от нета. При подаване на газ над 3500-4000 оборота също не мърда и колата е много мудна в ниските :dunno:
Така ли трябва да работи? :help:
https://www.youtube.com/watch?v=so6xLmg1zno
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с ДИСА на М54
Мнение от zvetiko » 17 Май 2019, 10:07
Това от клипа не зная как го докарват- лостовия механизъм се задейства, след като електромагнитния клапан отвори връзката между всмукателния колектор и актуатора на клапата, вакума зад мембраната му задейства лостовия механизъм...
Критерий дали клапата работи или не е при запалване на двигателя, лостовия механизъм трябва да се задейства в посока на актуатора и затвори клапата- естествено клапата е на колектора.
Мнение от Radeon » 17 Май 2019, 11:12
Клапата не затваря като запаля дори и като давам газ не мърда. Остана да провея дали идва ток до нея и ще пиша. :confused:
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 17 Май 2019, 11:19
zvetiko написа:Това от клипа не зная как го докарват- лостовия механизъм се задейства, след като електромагнитния клапан отвори връзката между всмукателния колектор и актуатора на клапата, вакума зад мембраната му задейства лостовия механизъм...
"Докарват" го, защото ДИСА-та има резервоар за вакуум - и ако/докато има вакуум в резервоара, клапата може да работи без двигателя.
zvetiko написа:Критерий дали клапата работи или не е при запалване на двигателя, лостовия механизъм трябва да се задейства в посока на актуатора и затвори клапата- естествено клапата е на колектора.
В зависимост от версията на фърмуера на компютъра, клапата може да се затваря или да не се затваря, когато колата не се движи. Така че това не е критерий.
Клапата може да се управлява с INPA - казваш ѝ да се затвори - това е начин за проверка, ако не се затваря след като запалиш и/или подаваш газ.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 17 Май 2019, 11:23
Тест с ИНПА така както си я свалил. Даваш му да затвори и да отвори и ако не се затваря отваря докрай не е добре.
Мнение от Radeon » 17 Май 2019, 13:01
Не утива минусов сигнал от компа до дисата. Пуснах и един директен минус , но клапата пак не се затвори докато не я бутнах с пръста :dunno: ще пробвам и с инпата да видя какво ще стане.
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Мнение от smilen82 » 17 Май 2019, 13:04
А как точно става това управление на клапата с ИНПА , по точно каде да я търся тази ДИСА клапа? Благодаря!
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 17 Май 2019, 13:41
Просто махни витлото, и остави оста да е запушена дупката и не я мисли толкова тази диса.. Аз съм с М52Б28 и всмукател от 3.0, и съм махнал витлото на дисата, все тая е никаква разлика с нея и без нея, буксата ми е откачена. :yes:
Мнение от Radeon » 17 Май 2019, 13:56
Да махна витлото ама колата сега е като 1.6 в ниските :mhihi:
Мнение от smilen82 » 17 Май 2019, 14:00
Щом инжинерите са предвидили и сложили тази клапа,значи има значение. Въпросът е как да разберем дали клапата работи правилно и евентуално подменим с работеща! Няма нужда да побългаряваме нещата,щом е сложена там значи извършва дадена функция!
Мнение от txl » 17 Май 2019, 17:17
smilen82 написа:А как точно става това управление на клапата с ИНПА , по точно каде да я търся тази ДИСА клапа? Благодаря!
По памет - менюто се казва Activate и там ще видиш къде пише DISA, има и други неща, които можеш да активираш по същия начин (напр. клапата на аспуха).
Мнение от smilen82 » 17 Май 2019, 17:17
Благодаря
Мнение от Radeon » 17 Май 2019, 23:13
Колеги, къде да търся проблема с липсващия сигнал към дисата + има но - няма? Кабел, софт или комп? Грешка за диса нямам, като махна буксата от дисата си записва грешка. :dunno:
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 18 Май 2019, 11:27
Колега първо потърси проблема като подадеш директно плюс и минус на дисата при работещ двигател дали се затваря! По написаното от теб проблема е в самата клапа. Нали се сещаш че като е на двигателя няма кой да и помага с пръст да се затвори.
Мнение от Radeon » 18 Май 2019, 19:23
Като и подам ток не затваря докато не я бутна.. но и ток не утива до нея :dunno: слагам една лампа към буксата и не свети нито до 4000 нито след. :dunno:
