Грешно свързване на клемите при подаване на ток
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: F10
Мнение от xterminator » 06 Май 2019, 19:47
Здравейте, колеги.
Колата е Е46 330i автоматик
Днес ми беше паднал акумулатора и докато се чудех какво да правя се появи един човек с джип. Помолих го да ми даде ток да запаля. Закачих кабелите на клемите под предния капак - червения кабел на плюса, черния на минуса и се върнах до багажника да го затворя. През това време колегата свързва кабелите към неговата кола и с точно преди да върже плюса на неговата клема с ужас установявам, че ги връзва наобратно. Точно докато извикам "неее" и стана бенгалски огън. Не повече от секунда да е стояло свързано така наобратно. Неговата кола работеше, мойта беше на контакт 1 (без да светат лампичките на таблото). Вързах кабелите правилно и и мойта кола запали веднага. Тръгнах и в началото нямаше абсолютно никакъв проблем. Колата си вървеше нормално. След 7-8 км скоростната кутия влезе в авариен режим. Понеже за 2 години 6-7 пъти ми е влизала в авариен режим и след като загася и запаля кутията си заработва отново нормално реших, че и сега е станало така... Да, ама не... Изключвах акумулатора, гасих, палих, но проблема, но кутията си остана на 3/4 предавка със светещо зъбно колело. Не мисля, че в кутията има механичен проблем. Преди 80-90К е рециклиран торк конвектора и е сменено маслото. Преминава от R на D много плавно и бързо.
Проверих всички бушони, включително и тези при компютъра. Няма изгорели. В схемата ми направи впечатление, че само дизеловата кутия GM има бушон, а ZF няма. Въпреки това ги проверих всичките - всичките са здрави. Възможно ли е да е изгорял или бъгнал EGS модула или да е изгорял релето му (ако има такова)?
Малко след като проверих бушоните - ново 20 от лайт модула - гася колата, вадя ключа и подсветката на километража продължава да си свети все едно са пуснати фаровете. Запалих наново и ми светна индикацията за изгорели задни светлини. Слязох да видя и стоп светлините заедно с третия стоп светеха все едно е натисната спирачката, а тя не е.. Халогените и габаритите за мъгла също не искат да се включват. Излязох да я покарам, ако има да излиза още нещо - да излезе, но засега е това.
Моля за помощ, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да пише.
Регистриран на: 22.01.2016
Re: Грешно свързване на клемите при подаване на ток
Мнение от dimitar_g60 » 06 Май 2019, 21:53
Динамото не ти ли изгоря?Първо то заминава...
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Май 2019, 23:40
Много неприятен проблем колега.
Най-добре се консултирай с електротехник и да ти прегледа колата.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 06 Май 2019, 23:59
Диагностика трябва и да се види кои модули са засегнати от късото.
Кара: F10
Мнение от xterminator » 07 Май 2019, 14:16
Днес я закачихме на диагностика - в скоростната кутия имаше 2 грешки. Eдната беше Stalling speed, а другата Limp mode monitoring gear 4 (или нещо подобно). Изчистиха се и вече 50 км си работи добре. Имаше куп други грешки, които се бяха натрупали, вероятно заради шоковия удар.
Алтернатора си зареждаше на 13.9-14 волта
В лайт модула проблемите си ги бях създал сам - бях сменил мястото на бушона и от там идваше всичко. (Голям съм майстор, страшна проверка им направих :mhihi:)
Общо взето всичко се оправи с изчистване на грешките за 10 лева.
Та поуката е да се внимава като се подава ток, особено с непознати и да се следи зорко кой кабел къде се закача, че пораженията можеше да са доста по-големи :confused:
