Честа смяна на дросел клапа
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 02 Май 2019, 9:42
Колата записва следните грешки:
117 - plausibilitaet signal PWG-poti potentiometer 1 and 2
169 - MDK output tage control after diagnostic failure
След като й сменя дросела се оправя и няма никакви грешки около 1000 км. След това всичко се повтаря. Вече съм с 4 дросел. Нямам пукнатини от маркучите. Каква е причината дроселите да се развалят толкова бързо ?
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Честа смяна на дросел клапа
Мнение от hacker4eto1 » 02 Май 2019, 14:42
С жило ли е дросела ? ако да настрой го така ,че при максимално натиснат педал клапата да не се отваря на 100% а малко преди края да ти е отворения ход , има регулировка под педала на газта един голям черен върток и от жилото също .
П.П ама така като ти гледам първата грешка може и да си потенциометри :confused:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 02 Май 2019, 14:45
С жило е. Ще го пробвам така, както казваш колега
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 02 Май 2019, 15:02
Най лесно става с двама човека , един да ти натисне педала до край а другият да го настрое така ,че жилото да не дърпа до край клапата трябва да е отворена до толкова колкото да има лек ход до края, ще го усетиш коя му е последната крайна точка и малко преди нея.
