Проблем с мощността при студен двигател на 330xi
4 мнения
- heminei
- Регистриран на: 8.02.2019
- Кара: BMW E46 330XI
- Детайли за колата: BMW E46 330XI
Наскоро закупих Е46 330xi комби. Като я запаля сутрин, докато е студена няма мощност (ама изобщо няма, все едно е 75 коня
). Също така понякога придръпва рязко на ниските обороти. Това е така само първите 3-5 минути, след което се оправя (става като ускорител на елементарни частици
Смених всички вакууми и направих тест със пушек (няма никакво изтичане). Сменен е пластмасовия маркуч за клапата на картерните газове. Обслужена е с нови филтри и масло. Check лампата не свети, но си закупих кабел за диагностика (INPA) и ми изкара следните грешки (не съм нинджа в диагностика):
https://drive.google.com/file/d/116DReq ... NSxl2/view
А това са малко живи данни, ако ви помогне с нещо:
https://drive.google.com/file/d/1VRRMfm ... KN0RY/view
https://drive.google.com/file/d/12EBNb9 ... Dfx0q/view
Въпро са ми е дали може да е от lambda сондата или е нещо друго?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Проблем с мощността при студен двигател на 330xi
1-Ето колега със същия проблем(Дано не се сметне за реклама де
https://www.e46fanatics.com/forum/showt ... p?t=924855
2- Имаш ли газ?
) https://www.e46fanatics.com/forum/showt ... p?t=924855
2- Имаш ли газ?
- heminei
Да, имам газов инжекцион Романо. Също така проблема с мощността го има на бензин и газ. Относно термостата, колата загрява много бързо и никога не е миналава средата на темературата (по спомен като правих диагностика стои на 97 градуса).
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Проблема с термостата е в нагревателя му, изгорял е, а не в ампулата. Той си отваря и затваря на ~97градуса, просто ЕКУто не може да го управлява при нужда. Относно проблема с вървенето - проверете показанието на температурните датчици на водата и въздуха дали показват реалното, особено на студено.
4 мнения
