Светка DDE - Е46 320D
4 мнения
Странен проблем, колата е 320д 150 кс ,ръчна кутия.
Когато на колата се даде рязко газ -не всеки път , но ми се случи 3-4 пъти да забие, да светне dde на таблото и да няма мощност.
Изключва се , след няколко минути се оправя.
Турбото е окей, дюзите са рециклирани.
На диагностика не ми записва никаква грешка? Дава ми ниско налягане в рейла и по думите на човека, които я закача не достига гориво от някоя от помпите- къде да търся проблема (решението) Помпата в резервоара , помпата под купето в краката или ГНП ?
Дебитомера е нов, колата някой път върви много добре, някой път не й достига мощност
Освен нафта има ли вероятност да е друго по -сериозно ? Вакуум турбо? Турбо пътища
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Светка DDE - Е46 320D
Не записва грешка, но същевременно има ниско налягане в рейла и свети DDE- диагностиката е правена с нещо несериозно...
Добре си се насочил към помпите, остава да направиш проверката дали проблема е в тях.
Ниското налягане може и да е от клапана за количеството на говоривото, клапан- регулатор за налягането в рейла, датчик налягане в рейла.
Вакуум турбо? Турбо пътища- също вероятна причина, необходимо е да ги провериш.
Коя от двете помпи има по-голям дебит и от къде да се тръгне за да се види коя трябва да се сменя-в резервоара или под купето?
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Може да имаш бензин в резервоара. Той прави балончета в горивото и не ти достига налягане...
4 мнения
