Шум отдолу при Е46 комби
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 26 Мар 2019, 18:36
Здравейте, колеги.
Писах в темата за въпроси, но направо отварям отделна.
От няколко дни се появи много сранен шум идващ под колата. Мога да го оприлича на все едно имате 2 тръби в багажника и се удрят една в друга.
Шума се чува само при тръгване от място напред ило назад и на ниска скорост (1,2) при рязко подаване и отнемане на газ.
Идеи?
Бях на майстор - не качихме колата на ппдемник но го чу и според него било от където влиза кардана в дифа, но не било дерт защото повечето Е46 го имали.
Тея дни пак мисля да отида за да я вдигнем, но все пак да попитам някой имал ли е сходен проблем и какво е било?
Изпратено от моят HMA-L29 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Re: Шум отдолу при Е46 комби
Мнение от vvasilev1 » 26 Мар 2019, 18:49
По скоро я вкарай на канал! При изгасен мотор включи трета или четвърта и я, заклатете напред/назад.
Вижте тампони на дифа.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Scrapyard user
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 26 Мар 2019, 21:06
Ще го пробваме, колега. Мерси! Преди месец колата беше за ревизия на окачването и тампона на дифа е сменен, а другите 2 бяха здрави. Странното е, че чука метал в метал - все едно две кухи тръби с малък диаметър се удрят една в друга. Шума не е тъп като на тампон на дифа.
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 27 Мар 2019, 11:55
Може да е от кардана. Или са разбити карета или има луфт в шлиците където се свързват двете части.
Ама на канал като я залюлеете най добре ще се чуе.
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 27 Мар 2019, 19:28
Как така разбират от какво е тия майстори ...
Виж си генерацията да не чука някъде
Scrapyard user
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 28 Мар 2019, 0:37
Ъпдейт по темата:
Не съм ходил на канал още, но днес колата беше при друг майстор.
Качихме я на подемник с човек вътре - на 1-ва/задна с рязко пускане на съединителя - шум няма :confused: Гледахме полуоски, тампони, всичко - няма дертове.
Сваляме я на земята и тъпото чукане го има. Дори не мога вече да го определя като чукане ами и аз не знам като какво - все едно някаква метална пластина засяда някъде и се освобождава с характерен метален звук.
Според този майстор може да е висящия лагер на кардана, ама трябвало да свали цялата генерация за да стигне до него и да каже.
Какви са симптомите на разбит лагер, ако някой е имал такъв проблем? Сходни ли са на моите? Парите не са основен проблем, а по-скоро не искам колата цял ден да седи в сервиз и да се разглобява и да се окаже, че е било ненужно... писна ми от майстори където все нещо не закачат при монтажа - я кора, я някой болт... и после ходя сам да си я вдигам на подемник да гледам какво са свършили.
Мнения за Атсалов ауто в Пловдив? Спрямо другите сервизи, какви са цените (колкото и да не са проблем парите... все пак са пари).
Online
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 28 Мар 2019, 20:36
Доколкото съм чел из форума,мнението за сервиза е отлично!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Scrapyard user
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 01 Апр 2019, 14:34
Лагер беше... срещу 250 лв. го няма вече шума.
Благодаря на отзовалите се :yes:
