Проблем с DSC след смяна на рейка
Регистриран на: 24.11.2011
Местоположение: Харманли
Кара: e46 325ci 2002
Мечтае да кара: ///M3
Детайли за колата: m54b25
Мнение от Radeon » 08 Мар 2019, 1:33
Здравейте колеги, след смяна на рейка светнаха двете жълти лампи на таблото. Закачих я със бмв скенер и излиза грешка в абс модула Steering angle sensor signal not plausible, offset, пробвах да адаптирам датчика за ъгъла на волана, но без ефект грешката не се трие. Някакви идеи? :help:
Регистриран на: 25.04.2017
Местоположение: in the car
Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Re: Проблем с DSC след смяна на рейка
Мнение от onewg » 08 Мар 2019, 7:50
С какво пробва да го адаптираш, понеже при мен нито с импата се получи нито с БМВ скенер :mhihi: най накрая го адаптирах с аутокома и стана.. :confused:
Другият начин е да се е крепял едвам и да си го разбутал съвсем, в такъв случай нещата отиват към нов датчик :cry:
:driving:
Тиез коне искат да ядат.... :bowdown: :conf: :driving:
Мнение от Radeon » 08 Мар 2019, 12:45
Пробвах с скенера, а с инпа нямам опция за адаптация :dunno:
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 08 Мар 2019, 17:32
Опитай с пълен ляв-пълен десен.
Иначе аз съм правил с Tool32 и е много лесна.
Мнение от Radeon » 08 Мар 2019, 19:33
Проблема е решен колеги, изтеглих друга версия на инпа, адаптирах датчика и грешката изчезна. ;)
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 08 Мар 2019, 20:07
Коя весия на импата, с кой адаптер и от къде я тегли....
Защото при мен нито БМВ скенера става за нещо нито ИМПА та става за нещо!!!!!
Този мошеник който ми ги продаде се покри :twisted:
:driving:
Мнение от Radeon » 09 Мар 2019, 1:41
От тази тема колега, теглиш и инсталираш виртуалката: viewtopic.php?f=1&t=404395. А кабела е китаец K+DCAN със запоени 7 и 8 пин.
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 09 Мар 2019, 10:07
Radeon написа:Проблема е решен колеги, изтеглих друга версия на инпа, адаптирах датчика и грешката изчезна. ;)
Явно някой версии са бъгави, защото и аз го ядох този същият К***...
Имам Аутоком, обаче си викам, дай да си взема нещо по профилирано към марката и модела :mrgreen: продавача ме убеждава, всичко прави, кафе прави свирки прави даже, еми да ама не..
Когато го инсталирах и закачих, само грешки можеш да триеш, бах ти и адаптерите, че аз на Аутокома имам повече функции :bowdown: :bowdown:
Та ще пробвам и тези версии, като ми остане време.. 8) 8) 8)
:driving:
Регистриран на: 23.04.2005
Местоположение: Карлово
Кара: Е30, Е46 convertible
Мечтае да кара: М3
Мнение от val_mcrae » 09 Мар 2019, 18:09
onewg написа:С какво пробва да го адаптираш, понеже при мен нито с импата се получи нито с БМВ скенер :mhihi: най накрая го адаптирах с аутокома и стана.. :confused:
Колега, би ли споделил как по точно се извършва адаптацията? Трябва да извърша тази дейност, но не намирам опция за това на скенера на инпата, че и на аутокома...! Мога да виждам данните от ъгъла като стойности но незнам натам как точно се действа...
Мнение от Radeon » 09 Мар 2019, 20:04
Влизаш в ДСЦ модула и натискаш shift+f4, програмата влиза в Compensation routines. Изправяш волана и натискаш F1 и ако всичко е наред с датчика лампите изгасват.
1 Изображение
2 Изображение
3 Изображение
Мечтае да кара: М3
Мнение от val_mcrae » 09 Мар 2019, 20:35
Да, ясно, но при мен не светят лампи, а на ляв завой се включва системата DSC много преди да поднесе колата или поне да има наченки на приплъзване!
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 09 Мар 2019, 20:41
това може да е от литералният ускорителен сензор.. виж какво показва, при покой трябва да показва 0+- 0,1
:driving:
Мечтае да кара: М3
Мнение от val_mcrae » 09 Мар 2019, 20:47
onewg написа:това може да е от литералният ускорителен сензор.. виж какво показва, при покой трябва да показва 0+- 0,1
Това трябва да го показва ако волана е в изправена позиция и в покой нали правилно съм разбрал? само че на мен ми излиза стойност -6, което значи че изисква някава калибровка, която не намирам на скенер и инпа...
