М43Б19 проблем с газта
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Мнение от R.Konkyov » 12 Фев 2019, 12:21
Привет , от както застудя се появи един проблем който е доста неприятен , лятото го нямах . Свързан е с газта (колата е сГИ) когато я запаля сутрин и да кажем изчакам 5-6 мин и потегля. При достигането на температурата нужна за да обърне на газ 40 градуса колата или почва да тресе ,да забива муцуната или просто гасне. Пробвах също и при напълно загрял двигател да я обърна ръчно , не притресе а само заби муцуната и е доста неприятно. Когато е обърната един път на газ ( първият път) следващите обръщания не можеш да разбереш кога ги прави нито претриса нито забива муцуни и т.н.
От последното ми ходене при газаджията каза че всичко е наред имала добро налягане и на бензин и на газ. Реално погледнато от смяната на филтри и т.н колата има работени 350 ч на газ.
Марката на газовия инжекцион е ловато.
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Re: М43Б19 проблем с газта
Мнение от djkita » 12 Фев 2019, 19:30
Може да има добро налягане, но не и добри настройки. Смени газаджията - проблема е в настройките, които е направил. Газовия инжекцион даже има и корекция на определена температура да обогатява или да обеднява сместа!
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 14.05.2015
Кара: E46 318i
Мнение от BukToP » 13 Фев 2019, 9:57
Имал съм 318 със газ Ловато - да ти погледнат изпарителя някой, който разбира от газ!
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 13 Фев 2019, 22:20
djkita написа:Може да има добро налягане, но не и добри настройки. Смени газаджията - проблема е в настройките, които е направил. Газовия инжекцион даже има и корекция на определена температура да обогатява или да обеднява сместа!
Той ги смени градусите от 30 ги направи на 40 и още някакви секунди бара там. Ама пак същата работа.
Трябва да търся друг газаджия .
П.С от Бургас съм ако някой знае добър газаджия , който се занимава с Ловато да пише.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 15 Фев 2019, 2:58
Колегата нямаше предвид на колко градуса ти минава на газ колата, а да се коригира сместа при по-студен мотор да е по-богата да речем.
Иначе според мен проблема ти е съвсем елементарен - някъде ти бяга налягането нощем и то СЛЕД клапана. Теча е много малък и вечер има достатъчно време да ти изпразни рейката например. Може да е дюза. Затова сутрин докато ти напълни тръбата и изпарителя има проблеми.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 15 Фев 2019, 16:21
ivoaudi написа:Колегата нямаше предвид на колко градуса ти минава на газ колата, а да се коригира сместа при по-студен мотор да е по-богата да речем.
Много вероятно и рейката да остава празна или да бяга газта някъде , защото не един път съм усещал да ли намирисва на газ когато карам , но не е сигурно може и от друг автомобил да ми е замирисало. Та ако оставаше празна рейката и маркуча който идва от изпарителя минава през клапана и после към инжекторите нагоре към рейката , според мен и лятото ще го има този проблем , понеже и миналата зима го имаше също.
Другата седмица ще ходя на друг газаджия не при този който ходих , та да видим какво ще направи.
Мнение от ivoaudi » 15 Фев 2019, 16:44
Само да доуточня, че снощи малко неразбираемо съм го написал. Като казах клапан, имах предвид тоя, дето е на входа на изпарителя. Тоест, всичко след него, което може да изпуска може да ти създаде тоя проблем. Рейката да, маркучи, дюзи, дори самия изпарител.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 15 Фев 2019, 20:01
ivoaudi написа:Само да доуточня, че снощи малко неразбираемо съм го написал. Като казах клапан, имах предвид тоя, дето е на входа на изпарителя. Тоест, всичко след него, което може да изпуска може да ти създаде тоя проблем. Рейката да, маркучи, дюзи, дори самия изпарител.
Само че на мен този клапан ми е след изпарителя. Преди изпарителя е само кранчето на бутилката отзад. Та при всяко газово различно.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 15 Фев 2019, 21:22
Да не се бъркаш колега. Клапана на по-старите уредби(тея дето нямат втори, който е на бутилката) би трябвало да е на изпарителя. Но се намира на входа на изпарителя, т.е. не е след него.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 20.02.2009
Кара: E46 (M43B19)
Мнение от xenolith » 16 Фев 2019, 10:58
Като загрее и обърне на газ, вдигай капака и души като куче. Ако изтърва, дори малко, ще усетиш. Но щом казваш, че ти мирише от време на време, надали е от други коли. По-скоро успява да стигне до парното ти в определен момент. Аз така на всеки светофар се обгазявах след сервиз и като бяха разкачвали сума си работи не бяха затегнали медната тръба към изпарителя добре. Така че - души! :paranoid:
При смяна на филтрите е напълно възможно да не са затегнали нещо, така че търси първо там.
