проблем с заключването на е46
12 мнения
- benjito
- Регистриран на: 30.08.2015
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e46 cabrio
Здравейте колеги, имам проблем с централното заключване на колата.
Четох из темите и смених комфорт модула, обучиха го но пак нищо!
Проблема е само от ключа. От вътре-копчето до аварийните колата се заключва-отключва.
Друг ключ нямам, но мисля, че не е проблема в ключа. пробвахме да го обучим на друг модул и се получи от първи път!
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Re: проблем с заключването на е46
Комфорт модула по принцип чака от радио модула сигнал за заключване и отключване, а копчето е свързано директно към конфорта, също бутоните на кючалките...
Радиомодула е отзади на колонката, антената е на задният прозорец пътечка
ако е прекъсната, честит нов заден джам
Тиез коне искат да ядат....
- benjito
- Кара: e46 cabrio
Колата е кабрио, няма да е на стъклото.
- onewg
На кабриото не знам къде е антената
... Но на ключа има излъчвател в мегахерц-овият обхват който комуникира с радио модула чрез честота, това е също и усилвател на радиосигнала на радиото две в едно..
После радио модула комуникира с модула на централното заключване, като му казва дали заключва и отключва колата..
Трябва да провериш този радио модул дали работи
- val_mcrae
- Регистриран на: 23.04.2005
- Местоположение: Карлово
- Кара: Е30, Е46 convertible
- Мечтае да кара: М3
На кабриолета е на огледалото за обратно виждане /интериорното/.
- benjito
- Кара: e46 cabrio
val_mcrae написа:На кабриолета е на огледалото за обратно виждане /интериорното/.
Там не е ли само сензорите за дъжд и светлина?
- plastic
- Регистриран на: 4.12.2008
- Местоположение: Sliven
- Кара: kakvoto nabaria
- Мечтае да кара: samolet :P
- Детайли за колата: super traktor 320d
Това е нормален проблем с е46!!!
аз карах с друг комфорт модул 1 година като отключвах само от врата и се скапа патрона!!! Тогава се взимаше същия за точната кола(за мен седан с 4 ел стъкла) но се пре запояване главния "чип" на платката на конфорт модула ,но с времето стана само компютърно обучение.С това се реше моя проблем с двата ми ключа и от тогава нямам проблем и ако имам само сменям модула защото е отключено всичко и само обучавам ключовете както е нормално!!! Това с бутона аварийните също даде проблем!!! Затов отиди при човек който разбира "много добре " от тези проблеми.
- onewg
Не е от комфорт модула неговото, не го пращай човека за зелен хайвер... Ако почне да се лигави комфорта и от кючалката не иска да заключва или отключва и от вътре бутона.. Неговото само на дистанционното се ебава..
- plastic
дано си прав да не от него!!! не се знае дали другия модул е работещ!!! при мен започна първо ключа ,после бутона вътре и накрая от ключалката . Колегата не казва със какъв е сменен точно за неговата кола ли е "кабрио" ключа щом са го пре обучели на друг модул значи работи.
- benjito
- Кара: e46 cabrio
Модула е сменен със абсолютно същия модул, и обучен но...... Пробвахме да обучим и друг ключ (чисто нов) но без резултат.
- plastic
няма как да обучиш ако не смениш чип от оригиналния твои модул или да ти го направи някой майстор с компютър !!!!! това го пробвах когато го смених
ако си обучел с компютър няма как да не работи ключа
- SuSaMeCa
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: G30 540i - B58
Сменят се вин номерата в новите модули (гм, лайт и т.н. където го има записан ) и тръгва
12 мнения
