Проблем обороти e46 328 M52
Регистриран на: 7.02.2019
Мнение от Emich » 07 Фев 2019, 20:15
Привет!
Имам следния проблем вече една година.
Оборотите люлеят на празен ход на място, както и в движение при освободена скорост. Колата го прави, когато си прецени сама.
Оборотите падат до 500 залюляват се за секунда и се нормализират на 700. Проблема е такъв, че при форсиране на място до 3000 и над тях колата запира 710/730. Но при форсиране на 1200/1300 тогава оборотите падат до 500 и започва люлеенето. Колата го прави това само когато е заграля при студен мотор е добре. :shock: :shock: :shock:
Сменени са: свещи, клапан картерни газове, дебитомер, дроселната клапа е почистена. Колата не дърпа от никъде въздух, вакуума е 0.27-0.30. Степ мотора е минал ултразвук и се движи супер свободно. При диагностика в реално време показва, че горивната смес е в норми е нито бедна нито богата. Алтернатора е проверен при изгасена кола е 13.87V, работещ двигател 14V, пуснати фарове пада до 13V и се връща венага до 14V.
Вече не знам какво да правя и при кой майстор да ида :banghead: :banghead: :banghead: Ето и клип за по нагледно.
https://drive.google.com/open?id=1Dy8Y9S5TaenCrGwpaOEg0qy3bJ-1nE_X
e46 328 m52
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Проблем обороти e46 328 M52
Мнение от dr.peshev » 08 Фев 2019, 8:27
Колкото и да не ти се вярва е алтернатор!
Това,че зарежда ,не значи че не криви!
Ваносите ревизирани ли са?!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Фев 2019, 10:13
Аз имам подобно нещо... само че при B28 с един ванос на е39. Наблюдавам и отчетливо трептене на светлините на колата - фарове и плафони САМО на празен ход. Това пропадане на оборотите ми се случва по-често сега зимата с повече консуматори. Какво значи алтернатора да "криви"? Защото съм го свалял и съм му сменял четки и реле. Зарядът е ок, но...
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 08 Фев 2019, 10:45
Проблемът най-често се корени в диодния блок и алтернатора започва да пуска не само прав , но и променлив ток и то с пикове , който шашкат компютъра и той мени оборотите , за да си набави нужния ток.Като топче пусната на земята- подскача докато се успокои.Компютъра или не записва грешки или на по-старите записва ламбда сонди !Виждал съм при каране точно в определени обороти да запише дори abs сензори като грешка!Криви- не е прав тока.
Не се ремонтира , не се опитвайте със смяна на диодния блок.Вземете за тест алтернатор от кола без този проблем и после ще си говорим , ако не съм прав!
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 08 Фев 2019, 11:09
"Криви" е някакъв нов термин в електротехникта :dunno:
При алтернаторите, монтирани на М52, четките се сменят с реле-регулаторът, защото са едно цяло. Сигурно може да се сменят само четките, но ще е голяма занимавка. По-проблемен възел в тези алтернатори е диодният блок, при който един пробил диод прави чудеса. Осветлението в колата на празен ход е като цветомузика, а зареждането на акумулатора е на санитарния минимум.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Фев 2019, 11:18
Сложете ако може една снимка на този диоден блок и кажете сменя ли се... ремонтира ли се... Аз лично не съм на ТИ с ел. проблемите по автомобила. :mhihi: Мисля, че като сменях реле-регулатора видях още елементи отзад на алтернатора, но...
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 08 Фев 2019, 11:47
stony1 написа:"Криви" е някакъв нов термин в електротехникта :dunno:
Вникна ли в това , което написах или се хвана за думата?!
Мнение от Emich » 08 Фев 2019, 12:16
Другари, благодаря за насоката. Алтернатор пък най-малко очаквах след като го видях, че зарежда. Днес утре ще се отбия при експер по ел. часта и ще пиша по обстойно, какво съм изживял.
Относно вамосите, не не са ревизирани. Ако след проверка на алтернатора, проблема остане наличен, те ще са следващите.
e46 328 m52
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Фев 2019, 12:24
Алтернатора има няколко групи диоди. Положителни диоди на силовия изправител, отрицателни диоди на силовия изправител, диоди на възбуждащата намотка, ценеров диод на това, което се наричаме реле- регулатор. При прекъсване на диод на възбуждащата намотка напрежението може да варира между 6-14V. При прекъсване на положителен диод на силовия изправител- може да достигне до 25V. При прекъсване на отрицателен диод на силовия изправител може да се срива до 1-2V и пак да се качва до 14V. При късо съединение на диод на възбуждащата намотка отново варира по подобен начин. Има и още варианти, като всеки от тях има характерна осцилограма и може да се разбере какво точно се случва и дали изобщо има проблем с алтернатора. С мултицет цялата тази картина не може да се види- прекалено бавен е. В работилниците за алтернатори го разглобяват целия и започват да измерват диод по диод.
Мнение от Emich » 08 Фев 2019, 12:35
Благодаря за отговорите, мненията и съветите.
Щом казвате ще проверя алтернатора при специалист и да видим дали променя тоците.
Ваносите не са ревезирани. До сега, който и майстор да е гледал колата твърди, че не са за смяна, защото не тракат при 2000/3000 оборота.
Колата си е с оригиналните катализатори. Съветват ме да не ги махам, диагностиката недава индикации, че са за смяна (ремонт).
След ел. проверката ще пиша отново.
e46 328 m52
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 08 Фев 2019, 12:49
Не си губи времето и не си давай парите на вятъра!
Никой специалист по алтернаторите , няма да хване проблема !
Както ти каза колегата - работи се с осцилоскоп (както ти каза колегата) и под товар ! Не знам на кой стенд ще го качите , с колко оборота ще го въртите и кой ще гледа кривите! (затова казах криви )
Вземи си втора ръка от работещ мотор без проблема!
Вземи Бош , Валеотата го правят този проблем с тока!
Мнение от stony1 » 08 Фев 2019, 13:01
Направо ме убихте е тази нова теория в сферата на електротехниката.
dr.peshev написа:
Вникнах аз, но дали колегите вникнаха?! И да хаващам се за термина, който изобщо не е използван на място! Виж ако се отнасяше за аудио сигнал, бих се съгласил. И още нещо - когато пробие диод от изправителния блок на алтернатора, той не подава и променлив ток, нещата са доста по-сложни и дълги за обяснение.
zvetiko написа:Алтернатора има няколко групи диоди. Положителни диоди на силовия изправител, отрицателни диоди на силовия изправител, диоди на възбуждащата намотка, ценеров диод на това, което се наричаме реле- регулатор. При прекъсване на диод на възбуждащата намотка напрежението може да варира между 6-14V. При прекъсване на положителен диод на силовия изправител- може да достигне до 25V. При прекъсване на отрицателен диод на силовия изправител може да се срива до 1-2V и пак да се качва до 14V. При късо съединение на диод на възбуждащата намотка отново варира по подобен начин. Има и още варианти, като всеки от тях има характерна осцилограма и може да се разбере какво точно се случва и дали изобщо има проблем с алтернатора. С мултицет цялата тази картина не може да се види- прекалено бавен е. В работилниците за алтернатори го разглобяват целия и започват да измерват диод по диод.
Нямам идея от къде ги намери тези положителни и отрицателни диоди :shock:, но това си е за патент.
Относно мултицетът - може да се види картината, но се използва аналогов стрелкови уред, които за разлика от цифровите показва релани данни, а не усреднени стойности за единица време. Диодите могат да се замерят дори само с разпояването на краищата на статорната намотка от диодния блок.
Като цяло профилактиката на алтернатора си задължителна, защот историята познава случаи и на запалили се алтернатори, както и чести оплаквания за бързо "падане" на акумулатора на автомобила или краткият му есплоатационен срок в следствие на появата на "мъртва клетка".
Българския вариант:
Регистриран на: 8.07.2016
Мечтае да кара: BMW M3
Мнение от Cracer » 11 Фев 2019, 0:50
Понеже, този проблем съм играл вече, ще ти кажа какво да направиш. Най-простото е следното
1) Откачаш кабела (+) на алтернатора.
2) Палиш колата и правиш едно кръгче (само на акумулатор) .
3) Ако има разлика, отиваш и си намираш алтернатор Бош (Валео не ти трябва) , рециклираш го и си готов.
Мнение от Emich » 11 Фев 2019, 16:11
Благодаря за последната насока. Тъкмо щях да питам къде в Бургас могат да го ревизират този алтернатор, че моите хора ми отказват, или говорят врели некипели.
e46 328 m52
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Фев 2019, 17:53
Emich написа:Благодаря за последната насока. Тъкмо щях да питам къде в Бургас могат да го ревизират този алтернатор, че моите хора ми отказват, или говорят врели некипели.
За последно се опитвам да ти спестя пари: Не подлежи на ревизия!!!
Търсиш ДРУГ здрав Бош 80-90А и , ако искаш ревизираш него!
