Въпрос за съединител М54
Регистриран на: 24.11.2011
Местоположение: Харманли
Кара: e46 325ci 2002
Мечтае да кара: ///M3
Детайли за колата: m54b25
Мнение от Radeon » 24 Яну 2019, 16:24
Здравейте колеги, маховиците на всички м54 ли са 240мм, понеже в реалоем излизат с един и същ номер? И съединител от 330и 240мм става ли на 325и който оригинално е с 228мм?
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Въпрос за съединител М54
Мнение от boris » 24 Яну 2019, 19:22
Маховиците са едни и същи.
Съединителя ще стане, но маховика ще се е износил на 228мм и ще трябва да го престържеш.
Мнение от Radeon » 25 Яну 2019, 15:45
Ясно, благодаря за отговора колега. :)
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 25 Яну 2019, 19:59
boris написа:Маховиците са едни и същи.
Дамферните маховици могат ли да се пристъргват?
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Кара: X5
Мнение от boris » 25 Яну 2019, 21:44
Могат
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 26 Яну 2019, 15:14
Единствената възможност да е износен маховика е колата да е карана с керамика.
Фрикционният материал за съединители е хиляди пъти по-мек от железата с които контактува.
Вероятно правите асоциация с феродото на накладките, което си е доста твърдо и което прави ръб на спирачните дискове, но при съединителите не е така.
Шлайфането на притискател и маховик е крайно нежелателно, тъй като отнетият материал от двете огледални повърхности трябва да бъде компенсиран по някакъв начин, а дебелината на феродовият диск е стандартна. Съответно единственият начин това да стане е да се направят "легла" на фреза, където да потънат малко опорите на притискателя (най-често 6те болта, които го прикрепват към маховика. Тази операция е ефективна, но в комбинация с "челосване" на маховика е сигурно, че ще бъде компрометиран баланса на маховика. Последното нещо, което би желал е 14-16кг небалансирано и назъбено (венеца за стартера) желязо да се откъсне при 5-6-7 000 оборота на мотора ;)
При маховиците на м52б25, м52б28, м52tub25 и м54б30 съм забелязал, че всички са на 240 мм. Но само 2.8 и 3.0 са с 240мм феродов и притискателен диск.
Другата разлика е притискателят. Някои маховици имат повдигнат берт и са предвидени за монтаж на самонатягащ се притискател, а други го нямат това чудо и трябва да бъде монтиран обикновен притискател.
С две думи ако нищо не си разбрал или не си изчел написаното от мен :
Купи си маховик от м52б25, м52б28, м52tub25 или м54б30 и с него иди в магазина да си купиш нов притискателен и феродов диск (не в обратният ред :mhihi: ) и няма да имаш проблеми. Не се занимавай с шлайфане. Не ползвай и 2ра употреба притискател, особено ако е оригиналният - диафрагмата ще е омекнала на 100%.
Евтините неща понякога излизат прескъпо и солено.
При закупуването на маховика гледай да няма язви и пукнатини в огледалната част. Демпфера е труден за категоричен полеви тест, но 10-12 градуса ход са нормални, също така гледай да няма аксиален луфт. https://www.youtube.com/watch?v=58nU-f0azb8
Кара: X5
Мнение от boris » 26 Яну 2019, 16:29
Естествено, че се износва и маховика, и то и от феродов диск, не само керамичен, е не колкото спирачния диск, но износване има видимо.
Не правим никакви асоциации, а имаме наблюдения от ежедневието...
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 26 Яну 2019, 21:16
А1 време на е28ците какви маховици имаше :mhihi:
Мнение от Radeon » 27 Яну 2019, 4:00
А твърд маховик комплект с съединител от м50 ще стане? :dunno: че искам да разкарам демпфера :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 27 Яну 2019, 11:16
Radeon написа:А твърд маховик комплект с съединител от м50 ще стане? :dunno: че искам да разкарам демпфера :mhihi:
Ще стане. Дори лек 6.3 кг от м20 твърд маховик с к-т съединител става. Там даже и бонуси ще имаш заради намаленото тегло. :yes:
Пипано м52б28 си се кара съвсем спокойно с 228мм с нов притискател и феродо.
Някой казват, че било приплъзвало - приплъзва когато притискателя е стар и мек :mhihi: ;)
