Проблем ел.стъкло Купе
5 мнения
- guns3
- Регистриран на: 16.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: 318ис
- Мечтае да кара: //М-Без Значение
Здравейте Колеги!!! Имам следният проблем с предно ел.стъкло на е46 Купе.При натискане на бутона-стъклото слезе най-ниско долу,и там си остана.При разглобяване на моторчето се оказа че без значение във каква позиция е бутона,моторчето върти само в една посока (в случая-само отваря стъклото).Къде да търся проблема- в бутона,моторчето,или другаде?Благодаря предварително!!!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Проблем ел.стъкло Купе
Вдигни ги от бутона на дистанционното на ключа, ще отпаднат мотора (няма вина) и централния модул.
Въжето се омотава около оста на моторчето. Фабричен дефект на модела е. Отива се при Микрон Доцев на след втория светофар вдясно срещу влизането за килелото в уличката в дясно в Княжево. взимат ти моторчето с механизма и ти дават същите, като твоето го слагат на друго място. Не се купува нов механизъм , защото всичките са с пластмасово колелце и веднага се чупи. Ремонтът при тия хра в Княжево продължава няколко минути и беше около 250 кинта с гаранция две години. На едното стъкло имаше повторен проблем след три месеца- показах си гаранционната картичка и без приказки ми го смениха и от тогава не ми се е развалял. Според мен работят качествено.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Не е дефект, а е от амортизация. Жилото се навива в ролката между нея и моторчето, когато има счупен/изваден стъклоповдигач от релсата. Не си играй със стъклото, за да не повредиш зъбното колело на моторчето което движи ролката на жилото. Оправя се с ремонтен комплект ако си стръчен или ходи при стъклар.
- mavrut
- Регистриран на: 22.08.2005
- Кара: на бензин
- Мечтае да кара: всичко
Или просто си купи цял механизъм за 50лв. И си го смени сам
5 мнения
