Електрически нагревател антифриз?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 10 Яну 2019, 18:13
Колеги някой може лид а каже как точно дде командва този нагревател?
И как мога да го пусна принудително?
Регистриран на: 23.05.2016
Re: Електрически нагревател антифриз?
Мнение от valio2686 » 10 Яну 2019, 23:01
Пуска се само когато климатроника ти работи,и температура под 5 градуса.
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 11 Яну 2019, 10:40
Не се командва принудително - той само подгрява антифриза при по-ниски температури, за да загрее колата по-бързо.
Мисля не е нужно да работи климатроника специално, за да се включи тоя нагревател - достатъчно е колата да си засече, че навън е бахър...
Регистриран на: 12.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е38, Е53
Мечтае да кара: ново
Мнение от mi6obmw » 11 Яну 2019, 10:40
Едва ли имаше точно това впредвид колегата. Мисля че принудително няма как да я пуснеш. Да не говорим, че на повечето ни коли, тези печки не работят. Имат и заложено да не се включват при нисък волтаж на батерията ( около 12 и малко). Миналата седмица и аз се занимавах с нея. Разглобих я почти изцяло( имам 3 не работещи), имаше една студена спойка на едно място, но това нищо не помогна. Според мен проблема е по- задълбочен в платката със сума ти сложни елементи.
Последна промяна mi6obmw на 11 Яну 2019, 16:01, променена общо 2 пъти
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 11 Яну 2019, 10:48
mi6obmw написа:... Да не говорим, че на повечето ни коли, тези печки не работят. Имат и заложено да не се включват при нисък волтаж на батерият( около 12 и малко)...
А как разбираш дали работи печката? В смисъл, без да четеш колата с диагностики или нещо такова, просто при нормално каране и ползване? Аз засякох тия дни теч на антифриз, оправихме го, и колата сега сякаш още по-бързо загрява и парното стана осезаемо по-силно, при настройка +20 градуса в колата не може да се стои дори само по суитчър...
Мнение от valio2686 » 11 Яну 2019, 11:20
Когато запалиш колата сутрин,до 1-2 минути пипни корпуса на нагревателя трябва да е топъл вече.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 11 Яну 2019, 16:02
Работи само ако е включен климатроника.
Кара: Е38, Е53
Мнение от mi6obmw » 11 Яну 2019, 16:08
Даже до колкото съм чел, веднага се стопля. Излиза и като грешка 6660 май беше. Забелязал съм ,че тръгва само при включване на климатроника и естествено при ниски температури. При мен, както не работи си дърпа яко ток, съответно нищо не сгрява, а разхода лети в небесата. Затова или вадя буксата или въобще не пускам парно на градско(1-2-3км). Втора употреба са евтини, но е много тегаво сложи- махни- върни и трябва и да е хладно.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 11 Яну 2019, 16:20
Аз явно съм късметлия, защото моя работи и нямам проблеми с него.
Кара: Е38, Е53
Мнение от mi6obmw » 11 Яну 2019, 20:01
Да, направо май си е на късмет. Иначе и другаде е обсъждан проблема, но няма решение.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 11 Яну 2019, 22:03
mi6obmw написа:Едва ли имаше точно това впредвид колегата. Мисля че принудително няма как да я пуснеш. Да не говорим, че на повечето ни коли, тези печки не работят. Имат и заложено да не се включват при нисък волтаж на батерията ( около 12 и малко). Миналата седмица и аз се занимавах с нея. Разглобих я почти изцяло( имам 3 не работещи), имаше една студена спойка на едно място, но това нищо не помогна. Според мен проблема е по- задълбочен в платката със сума ти сложни елементи.
Колега, презапой си всички пинове, че така като ги гледам - всички спойки са спукани...
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 11 Яну 2019, 22:45
:OT:
Здравейте колеги, някой може ли да ме насочи, къде се намира този нагревател на e46 330xd ?
Кара: Е38, Е53
Мнение от mi6obmw » 12 Яну 2019, 1:44
Намира се зад горивния филтър и под клапаните за парното. Срещу долния край на щеката за маслото на двигателя.
Наред са другите пинове колега, може от снимките така да се вижда. Само този беше разлепен и направо откъснат от платката. Предполагам, че от жегата, някои от електроните елементи са се изпекли и са здали багажа.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 12 Яну 2019, 2:21
Колега на първата снимка в горния край на платката, хоризонтално, има студени спойки на абсолютно всички транзистори, гаранция, вижда се от снимката. Презапой абсолютно всички които виждаш, а не само което мислиш че е зле, и пробвай пак. Не съм държал такава печка в ръцете си, но като я гледам ако се презапои от до и ще тръгне. Полупроводниците работят до 150+ градуса, не се заблуждавай че нещо по платката се е опекло, щом няма нищо видимо взривено.
Мнение от ares2 » 12 Яну 2019, 12:00
аз не съм сигурен, че този работи коректно от снимките.
по скоро писах при вас защото го иима на е46 и знаете повече.
идеята ми е да го сложа на друг модел бмв. за сега ми се върти дори решение без тази платка за управление. тези нагреватели са по 30А всеки и си е сериозна консумация. обмислям да вържа поне два от тях с две релета и по примитовен контрол с термо ключове. идеята е да работи само малко когато е много студено за да стигне по бързо градусите мотора. имам 8 цилиндрова кола и докато мине на газ си кърти 20 градско и е неприятно
