Проблем запалване E46 318I
3 мнения
- Nikolaev23
- Регистриран на: 9.01.2019
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: E60 / E46
- Мечтае да кара: M4
Здравейте колеги , преди малко изгасих колата , за да отида до магазина и след 5 минути вече не мога да я запаля.Колата има ток всичко си свети при въртене нито намаля осветлението все едно не и достига ток .. абсолютно никаква реакция. От какво може да е ? Стартер ? Някакви бушони за стартера и аз не знам. Благодаря Ви предварително
Re: Проблем запалване E46 318I
Чува ли се стартерът да върти?Ако да, значи е бензиновата система.
Като вземе да умира помпата на горивото обикновено така става.
Вдигнете задната седалка и от дясната страна на колата ще видите капак с четири винта.
Под този капак Ви е помпата.Проверете дали се чува ясно бръмчене от нея като въртите на стартер.
Вариантите са само два блокирала помпа или повреден датчик на оборотите на коляновият вал.
- Radeon
- Регистриран на: 24.11.2011
- Местоположение: Харманли
- Кара: e46 325ci 2002
- Мечтае да кара: ///M3
- Детайли за колата: m54b25
Или EWS може да прави проблем.
3 мнения
