Проблем при ускорение, при 320d
Регистриран на: 3.01.2019
Мнение от Chukboy » 03 Яну 2019, 1:09
Здравейте колеги, от скоро имам 320d 150hp , така да се изкажа нещо в колата не е както трябва, понякога няма никава тяга, изобщо не дърпа просто, правя кик-даун обаче не мърда примерно от 40 50км , тва го прави само понякога ... Има моменти в които колата си върви зверски ксто за 150ка.. Ако някой е имал същия приблем моля за съдействие от какво може да е .. Говорих с няколко майстора , единия вика може да е егр, другия вика дебитомера е .. на диагностика ми я закачиха и ми казаха че най вероятно има нагар на турбината.. Ще съм благодарен на съдействие :)
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Re: Проблем при ускорение, при 320d
Мнение от danzel-jtd » 03 Яну 2019, 13:48
Вероятно си за вакум маркучи, но само ще се гадае. Напиши грешките от диагностиката
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Регистриран на: 16.07.2017
Мнение от epyct » 03 Яну 2019, 15:39
Имах същия проблем, занимавах се с дебитомери,егри, вакумни пътища. Забиването си е от актуатора, който когато се развали не разтоварва турбината и направо я спира за да не гръмне. Актуаторът, който е на 150к.с версията е електронен и често се развалят. Проблемът е, че този актуатор никъде го няма като част, затова аз взех турбо в комплект с актуатора втора ръка, защото и геометрията ми беше позаминала, и всичко се оправи.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 03 Яну 2019, 16:24
И аз усещам някакви такива симптоми, грешки няма, освен за липса на комуникация с О2 сензор. Турбото е с електронен актуатор, колата е Е46 месец Май 2005, води се Евро4.
Някакви идеи?
Мнение от Chukboy » 03 Яну 2019, 17:38
Сега я закачиха , даде грешка нещо с турбото... иначе като карам със 140 направо забива , говорих с друг майстор и каза, че нешо се базика турбото, било електронно и нещо трябвало да се чисти , утре ще дам повече информация :)
Регистриран на: 27.03.2017
Мнение от Bmw30d » 04 Яну 2019, 0:24
Запекла геометрия на турбото, блокирал ЕГР клапан. Пописти тия неща и ако не се оправи ще го мислиш. Мисля, че ще се оправи.
Мнение от swetlioo » 04 Яну 2019, 8:42
Да, при мен всъщност, това се случи СЛЕД като си изчистих ЕГРа. Явно самия клапан се е изкривил и не приляга добре.
