Проблем със спирачките
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 27 Дек 2018, 0:26
Проблема е следния- в 90% от времето спирачките не стават. И по точно при натискане ловят само предните колела и реално колата не успява да спре адекватно. В много редки случаи ми ловят и задните и колата спира брутално без да има талкова ясно изразено пренасяне на тегло към предния мост.
Но каква е причината ? Дисковете са без ръб и накладките имат доста живот. Системата е обезвъздушена
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Проблем със спирачките
Мнение от Dirty M5 driveR » 27 Дек 2018, 7:47
Спирачна течност губи ли? Не са много вариантите - спирачна помпа или абс модул.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 27 Дек 2018, 9:09
Да не би самата система да е направена така? При мен е подобно,но то при Е36 си е така.При леко натискане на спирачките се задействат само предните (най-вероятно се задействат и задните но много по-слабо).Трябва да се натисне доста по-силно,за да се задействат и задните както трябва!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от m.dimitrov1992 » 27 Дек 2018, 10:59
ildivvy написа:Да не би самата система да е направена така? При мен е подобно,но то при Е36 си е така.При леко натискане на спирачките се задействат само предните (най-вероятно се задействат и задните но много по-слабо).Трябва да се натисне доста по-силно,за да се задействат и задните както трябва!
И до долу да натисна ловат само предните
Мнение от m.dimitrov1992 » 27 Дек 2018, 11:00
Dirty M5 driveR написа:Спирачна течност губи ли? Не са много вариантите - спирачна помпа или абс модул.
Ако изключа буксата на абс модула, спирачната течност ще минава ли свободно през системата ?
Регистриран на: 25.08.2007
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 28 Дек 2018, 0:31
Има ли подложки на пружините? Ако са сменявани с фабричната височина ли са и отпред и отзад? Системата има кантар и ако има значителна промяна във височината на някой от мостовете се преразпределя спирачното усилие. Да не би когато спирачките ловят както трябва да си натоварен повече от обикновено?
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 28 Дек 2018, 13:31
Mpower84 написа:Системата има кантар
Системата няма "кантар".
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 28 Дек 2018, 14:05
сваляш задните апарати и добре ги оглеждаш/инспектираш за задържане, лек теч и т.н. ... маркучите също да се инспектират
Регистриран на: 3.04.2007
Кара: BMW
Мнение от gavrone » 29 Дек 2018, 22:33
С какви накладки си(дискове)?Аз имах подобна случка преди седмица.
BMW POWER
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 30 Дек 2018, 15:22
Сменете си гумичките на главният спирачен цилиндър.Явно вече тези за задните са си отишли.Рисковано е да карате така,че като откажат и за предните си оставате без спирачки нацяло.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Яну 2019, 19:13
Със смяна на гумичките може ефекта да е временен, защото цилиндъра най-вероятно е износен елипсовидно. Според мен е 99% в помпата проблема.
Мнение от m.dimitrov1992 » 12 Апр 2019, 13:30
Dirty M5 driveR написа:Със смяна на гумичките може ефекта да е временен, защото цилиндъра най-вероятно е износен елипсовидно. Според мен е 99% в помпата проблема.
Тези дни ще я подхвана, като ми остане време и ще започна сьс цилиндьра :yes: Мойта е без ДСЦ и нова помпа е 70лв с остьпката
Мнение от m.dimitrov1992 » 12 Апр 2019, 13:34
Така, до тук смених предни и задни дискове и накладки + спирачни маркучи. Смених и спирачната помпа както ме посьветвахте. Общо взето налях едни 600лв но колата все си неспира и това е :banghead:
Докато не ми дойде идеята да откача буксата на АБС-а и да пробвам така. Откачих я и колата започна да спира МНОГО по добре 8) Карам си аз цял ден без абс и се кефя на спирачките но днес спря да ми работи километража :mhihi:
Тук идва вьпросьт ако километража взима инфо от гривните за АБС защо имах километраж цял ден на изключен АБС :mhihi:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 12 Апр 2019, 15:08
Не би трябвало да има общо между излючването на АБС-а и показанията на километража, най- вероятно са случайно съвпадение двете неща.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 12 Апр 2019, 16:31
Да не би да има проблем с вакуума. Никой не го включва в сметките...
