Гърмене във въздушния филтър
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Мнение от R.Konkyov » 26 Дек 2018, 23:28
Здрейте на всички , ето го и моя проблем , преди около 5 месеца се сдобих с е46 318 1.9i с газов инжекцион преди фейслифта . Проблеми нямаше до след 2 месеца след закупуването на автомобила. Колата започна леко да претриса при тръгване и при помпене на педала за газта, решихме че свещите са заминали , сменихме ги но проблема остана. След още някоя друга седмица при помпене на педала за газта започна на гърми във въздухния филтър , от там нататък започна ходенето по сервизи и закачането на колата с диагностики и т.н. Замервахме дебитомери , чистихме дросел , диса клапа, мембрана за маслените пари, надувахме с пушек, смяна на ламбда сонда (след катализатора) и оправия няма като се направи диагностика излиза бедна горивна смес. Ако някой имам със същия проблем ще съм благодарен да сподели как го е разрешил. И възможно ли е някой от клапаните да е заминал и да не затваря добре и от там да се получава горе описания проблем. Колата се кара предимно на газ.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Гърмене във въздушния филтър
Мнение от dr.peshev » 27 Дек 2018, 9:09
Проблемът ти е в настройката на газовата
Регистриран на: 11.03.2009
Мнение от pe6kata_ » 27 Дек 2018, 10:00
На бензин проблеми ? Както е казал колегата горе проблема ти е в газовото. С инжекцион ли си?
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 27 Дек 2018, 10:56
Да с газов инжекцион съм , но това гърмене забравих да спомена, че го прави на бензин.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 27 Дек 2018, 11:01
R.Konkyov написа:Да с газов инжекцион съм , но това гърмене забравих да спомена, че го прави на бензин.
Да,защото колата е направила лоши адаптации на газ
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 27 Дек 2018, 11:28
Ако се кара на бензин да кажем 200-300 км ще се промени ли нещо + добавка на Bardahl за почистване на инжектори, дюзи клапани и т.н. Също преди месец ходих на газаджията уж я закача , каза че всичко е наред.
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 27 Дек 2018, 11:36
Също като я гледахме на живи данни на 3-ти цилиндър на бензин показва много ниски стойности - на газ се подобрява. Вседствие видях ,че единият маркуч по който мина газта за 3-ти цилиндър под клапанчето се беше измъкнал . Оправихме го ,но пак същата работа. И въобще може ли да се изключи варианта да дърпа въздух от някое вакуумче и т.н. Понеже това гърмене на газ не го прави само клати обороти от време на време както на газ така и бенз държи някъде около 760 оборота когато си поиска :D
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 27 Дек 2018, 16:18
На м43 газовия комп не може да омеси адаптациите на бензиновия.
Ако не е запушила някоя бензинова дюза/или пикаеща/, най-вероятно дебитомер, каквото и да са му гледали по сервизите на този дебитомер, не сложиш ли да пробваш един работещ, не го отписвай.
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 27 Дек 2018, 19:11
boris написа:На м43 газовия комп не може да омеси адаптациите на бензиновия.
Дебитомера го гледахме на живи данни , ако някой знае какво количество въздух минава през мега (колко кг) моля да каже. А ако беше дюза нямаше ли да имам и други нередности, както казвам започна да го прави постепенно и то на бензин на газ не гърми във въздушния филтър само на бензин.
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 14 Яну 2019, 13:58
А някой колега от Бургас дали може да ми услужи за проба един дебитомер м43б19 318 1.9i. :bchug:
