DSC не може да се изключи напълно
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 18 Ное 2018, 23:21
Здравейте колеги,
"Проблемът", който имам е вече обсъждан в една тема, която е заключена и няма решение. Като цяло системата си работи напълно нормално. При еднократно натисна на бутона си светва триъгълника. Проблема идва при задържане на бутона, вместо да светне жълтата удивителна, угасва триъгълника, системата продължава да си работи и бутона вече спира напълно да работи за известно време. Колата записва грешка, че DSC бутона е задържан 10 секунди или има късо съединение. Колата със сигурност е с DSC, не е с ASC. Преди си се изключваше, това започна да го прави от няколко седмици. Идеи?
Регистриран на: 26.02.2010
Re: DSC не може да се изключи напълно
Мнение от vladobate » 18 Ное 2018, 23:28
Така минава в халф-мод режим , не е пълно ДСЦ . Като загасиш и пак запалиш трябва да се нормализира всичко и пак да можеш го изключва с едно натискане без задържане.
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 19 Ное 2018, 0:04
vladobate написа:Така минава в халф-мод режим , не е пълно ДСЦ . Като загасиш и пак запалиш трябва да се нормализира всичко и пак да можеш го изключва с едно натискане без задържане.
С еднократно натискане не се изключва напълно. Иначе след като изгася и запаля бутона работи със еднократно натискане, обаче пак не мога да го изключа напълно.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 19 Ное 2018, 11:19
Даже да нямах прозорци, щях да разбера кога е паднал снега.
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Мнение от MPOWERfan » 22 Ное 2018, 22:01
Този режим до колкото знам и съм пробвал е направен за сняг, колата не отнема но контролира поднасяне.
Ако бъркам ме поправете.
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 31 Дек 2018, 11:28
Понеже имаше още една стара тема (вече заключена) без решение на "проблема", ще пиша от какво беше. Проблема не беше в DSC-то, таблото не го индикираше правилно. През INPA го виждах че се изключва при задържане на бутона, но на таблото не светваше жълтата удивителна. Реших проблема с индикацията като върнах default кодировката на таблото през NCS Expert.
