330хд 184 автомат черен пушек
Регистриран на: 4.06.2009
Мнение от Ares535 » 10 Ное 2018, 16:31
Здравейте Колеги, изчетох доста и бих искал да питам за вашето мнение относно черен пушек при 330хд 184 автомат. Пушека го няма сутрин или на място, дори когато се форсира на место няма пушек и при загряла кола! В движение пуши много ако се настъпва колата. Първоначално повече, а после по-малко, но все пак доста. Преди 2 дни и махнаха вихрови клапи и след диагностика всичко беше наред без грешки по мотора. До преди да махнат клапите колата изпушваше когато я сгазиш и после беше без пушек. В момента не се усеща разлика във вървежа. Обороти на място около 750+/-3. Ще я карам в сервиз, но явно в понеделник и бих искал вашето мнение! Благодаря.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: 330хд 184 автомат черен пушек
Мнение от Kurtov » 10 Ное 2018, 19:54
Като са я гледали на диагностика какво казаха за дюзите и дебитомера ?
Филтри сменял ли си ?
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: софия
Мнение от ivan 330d » 10 Ное 2018, 20:54
Откачи ЕГР и виж как ще е
иванко
Мнение от Ares535 » 10 Ное 2018, 22:17
Благодаря за отговорите колеги. Колата е обслужена не съм и сменял клапан картерни газове и ЕГР е там, така че ще пробвам и в понеделник ще я карам на диагностика. В четвъртък я четоха и нямаше никакви грешки или проблеми. Ще пиша като има резултат.
Мнение от Ares535 » 25 Ное 2018, 9:21
Здравейте Колеги,
След диагностика в Бош НН в София се оказа, че не е закаен сензор високо налягане и пушека намаля много, като сега изпушва при разко ускорение и после изчиства, но пак има пушек. От сервиза ми казаха, че корекцийте на дюзите са доста и трябва да се правят. Аз потърсих и питах в други сервизи и мненията са различни. Според вас има ли смисъл да ги правя, колата работи много тихо и върви доста добре и дали ще има ефект от добавка? Благодаря!
Регистриран на: 16.10.2016
Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
Мечтае да кара: M3
Мнение от nikolaymitov » 25 Ное 2018, 11:44
Провери си вакуумите.И при мен бе така и се оправи след като се видя,че беше се откачил вакуума на турбото...
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 25 Ное 2018, 23:05
Ares535 написа:Здравейте Колеги,
Това е сервиз основно за дюзи и помпи -нормално да те накарат да ги правиш.Виж стойностите на Инпа.
Почти съм сигурен,че те лъжат.
Мнение от Ares535 » 26 Ное 2018, 0:13
Благодаря колега, можеш ли да препоръчаш сервиз в София?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 26 Ное 2018, 0:18
Преди да бараш дюзите пробвай с добавка да ги продухаш. Вземи Бардал или Кастрол ТДИ и прекарай един-два резервоара нафта с тях.
Мнение от Ares535 » 26 Ное 2018, 0:28
Благодаря, ще пробвам с добавка. Колата иначе работи тихо и пали добре, вървежа също е доста добър с изключение на черния пушек.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 26 Ное 2018, 12:10
Когато монтирах новите дюзи след рециклаж ми направи впечатление, че стрелката на оборотомера пада мигновенно след гасене да двигателя. При предните много зле дюзи имаше около половин секунда закъснение..
То и двигателя беше вече нов де :)
