Шум/свирене в купето при двигателна спирачка
5 мнения
- mitio8
- Регистриран на: 18.11.2012
- Кара: E46 и Колело
- Мечтае да кара: ZЗ, Dodge Charger 1970
- Детайли за колата: БМВ Е46 318i 1998
От няколко месеца имам много неприятен проблем, който не успявам да локализирам.
При използване на двигателя като спирачка се появява едно странно 'свирене' в купето, което започва да затихва ако подавам газ, тоест не използвам двигателя като спирачка.
Също така ако колата се изгаси свиренето не спира, а затихва както при подаването на газ или изключване от скорост.
Проблемът се проявява след няколко пускания на газта, когато колата е на скорост. Ако автомобилът е престоял известно време е необходимо малко повече време, за да започне.
Най-интересното е, че спира веднага щом докосна педала на спирачката, но пусна ли го отново започва.
Предполагам е някакво налягане...
Не съм забелязал намаляване на спирачна течност и мембраната за картерни газове е проверена. Имам някъде запис, ще се опитам да го кача.
Ако имате някакви идеи/насоки ще е супер.
Поздрави,
Димитър
Поздрави,
Димитър
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Шум/свирене в купето при двигателна спирачка
Оглеждал ли си диференциала за течове?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Сервото е
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- mitio8
VladiE написа:Сервото е
А дали може да се оправи или ще трябва смяна?
В два от сервизите, в които ходих не успяха да намерят проблема.
5 мнения
