Гаснене в движение Е46 320d 150 k.s автоматик
2 мнения
- Juventino_891
- Регистриран на: 17.04.2018
Здравейте , имам следния проблем с колата ми : от месец,месец и половина гасне в движение ,основно като набера скорост градско и след това пусна газта и натисна спирачка при падането на оборотите , като чакам на светофар понякога се получава придърпване все едно тръгва и после изгасне. След това веднага пали, нямам никакъв проблем за сега с паленето след като изгасне.Направих аматьорска диагностите при един приятел и ми показва следните грешки : 4501 ЕГР система , 4212- непознад код за грешка, 4222- цилиндър 2 верига на свещите, 4232-цилиндър 3 на свещите ,4242-цилиндър 4 на свещите ,43F1 - електрически допълнителен нагревател, 4АВ2-допълнително ел отопление.
Re: Гаснене в движение Е46 320d 150 k.s автоматик
Придърпването съпътсвано ли е от тресене или пропушване отзад. Може да е кутия или да не стига горивото.
2 мнения
