Не идва ток до моторчето на чистачките
Регистриран на: 29.06.2016
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 05 Ное 2018, 7:40
Здравейте колега, преди 2 дена ми намаля налягането на моторчето на чистачките и реших да го сменя. сложих моторче от друга марка кола за да пробвам дали е от него и може би съм допрял кабелите и вече не идва ток до него. Та въпроса ми е къде да търся проблема, проверих всички бушони в жабката и са здрави, проверих за релета при компютъра но няма релета там. Ще съм благодарен на малко помощ защото идва зимния сезон и ще ми трябват доста :)
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Re: Не идва ток до моторчето на чистачките
Мнение от danielgenov » 12 Ное 2018, 3:24
Налягане на моторчето на чистачките?!? Ако имаш предвид помпата за пръскалките, то тя се захранва директно от т.нар. комфорт модул (GM5), който се намира зад жабката.
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от aleko » 13 Ное 2018, 20:44
да не отварям нова тема
на мен не ми работи задната чистачка - с компакт съм и до колкото знам пръскалката за задната чистачка и моторчето не са на една верига но и двете не работят изчетох форума но не ми става ясно къде е предпазителя и как мога да ги проверя ?
Мнение от danielgenov » 13 Ное 2018, 23:48
Не съм запознат с компакта, но предполагам проблема е или прекъснат кабел в уплътнението или проблем в модула. Ето диаграмата, можеш да видиш бушоните и/или провериш кабелите: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... ts/pZaaCya
Мнение от aleko » 14 Ное 2018, 19:43
danielgenov написа:Не съм запознат с компакта, но предполагам проблема е или прекъснат кабел в уплътнението или проблем в модула. Ето диаграмата, можеш да видиш бушоните и/или провериш кабелите: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... ts/pZaaCya
аз питах къде физически в колата се намират предпазителите за чистачките и кой номер са .... :bowdown:
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 23 Ное 2018, 21:21
а дали е възможно ако съм допрял кабелите на буксата и да е дал на късо и да съм го изгорил ? няма ли предпазител за него ? или се сменя с друг
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 24 Ное 2018, 11:23
aleko написа:
В жабката - №45 /20А/ и №15 /5А/ - за задна чистачка и миене.
