Проблем с двоен ванос
Регистриран на: 18.12.2015
Мнение от kemosabe » 22 Окт 2018, 11:42
Здравейте. Относно М52Б28 двоен ванос да попитам. При несработващи ваноси само на празен ход и на свободна би ли трябвало да има отражение върху поведението на колата ( отсрана на вървеж и разход) ?Когато съм на свободна ваносите леко тракат при потегляне или даване на газ дори и на свободна няма проблеми. Иначе колата си върви нормално.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с двоен ванос
Мнение от dr.peshev » 22 Окт 2018, 12:35
Защо си мислиш,че щом имаш разлика искано-дадено завъртане на свободна,го нямаш и под товар?!
Защо си мислиш,че колата върви и харчи нормално?!След ревизия на ваносите с Beisan,няма да ти се повярва какво значи нормално!
Поръчай си и ратъл кита !
Мнение от kemosabe » 22 Окт 2018, 15:04
dr.peshev написа:Защо си мислиш,че щом имаш разлика искано-дадено завъртане на свободна,го нямаш и под товар?!
Да ти кажа не разбирам много от коли! Когато е на свободна се чува тракане като и дам газ дори с съвсем малко тракането изчезва не са вериги банани или повдигачи сменяни са. Тва цялото за ваноса ми го каза сигурен човек. Колко излиза цялото ревизиране или по точно частите и голям филм ли е ревизиятя .. в смисъл колко горе долу според теб да очаквам "пари за труд"?
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 22 Окт 2018, 15:11
Писано е доста по този въпрос във форума!
Частите са едни гумички и при теб т.н. ратъл кит - два метални пръстена
Цените зависят от това дали ще вземеш най-доброто Beisan или китайски боклук
Трудът е 80-100лв , но при смяната на ратъл кита трябва да го прави човек, който разбира!!!
Добре е да се купи и гарнитура капак клапани, защото ще се разпадне при отварянето
