BMW шум в двигателя
Регистриран на: 15.10.2018
BMW шум в двигателя
Мнение от xalv » 17 Окт 2018, 13:24
Здравейте
Нов съм във форума
От скоро се появи шум в BMW (E46) - 320i (150 Hp) бензин
https://youtu.be/IazB_Dqs_Ms
https://youtu.be/VsxS7HVmSV4
Шума се чува горе долу по средата под капака на двигателя.Колата не губи мощност.
Може ли да ме насочите евентуално от какво може да бъде,преди да се вкара в сервиз.
Бихте ли препоръчали евентуално сервиз/за този проблем/ в София,като изключим фирмените сервизи,че там цената ще е колкото колата.
Предварително благодаря.
Re: BMW шум в двигателя
Мнение от xalv » 17 Окт 2018, 13:27
ПП Извинявам се за неудобството,че клиповите не се зареждаха.
Вече са коригирани и могат да се видят.
Още веднъж извинения.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 17 Окт 2018, 20:07
Този звук на топъл, или студен двигател се чува ?
Мнение от xalv » 17 Окт 2018, 21:48
Колата не е моя и не е при мен.Това тропане е постоянно,непрекъснато при работа на двигателя.т.е. топъл двигател.При студен не знам, колата не е моя и не е при мен.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 17 Окт 2018, 21:59
Като най-елементарно начало - свали пистовия ремък и запали без него за да видиш ще остане ли звука. Преди време се ошашках така с М50, същия тропащ звук на ниски обороти. Оказа се обтяжната ролка и обтегача, предаваше по целия мотор и отгоре създаваше илюзията че е изпод капака на главата. И колкото повече загряваше /падаха ниските/, толкова по силно се чуваше.
