Проблеми, след като загрее...
Регистриран на: 15.04.2016
Мнение от saskou » 14 Окт 2018, 0:50
Здравейте колеги,
Карам e46 touring 2.2 170hp 2004.
След като колата загрее минават 5-15 мин. и губи мощност - все едно работи на 4 цилиндъра. Светва check-a и гасне на поразия.
Уреда за моментния разход полудява, докато колата е idle и не само. Дори при спокойно каране (преди да е загряла) отива в произволни посоки без да подаваш газ. От време на време застава на средата и стои без да мърда.
Има и друг симптом. Когато все още е студена при рязко подаване на газ се чуват детонации и прекъсва. После се оправя, докато не загрее - влизаме в горния филм отново...
Сменени са бобини на 1, 5 и 6ти цилиндър (само там показа misfire преди няколко месеца, май трябваше да сменя всички...), 6 нови свещи, горивен филтър.
Вчера я свързахме отново. Направих снимки на всички грешки:
https://drive.google.com/open?id=11npzl ... Xe9Q1Fij7Y
Преди да започна да сменям наред реших да се допитам до вас. Извинете ме, ако вече има подобна тема/проблем.
Та... В понеделник мисля да започна с почистване на дебитомера. Лесно упражнение, но дали ще има ефект...
Благодаря ви за отделеното време, Поздрави.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблеми, след като загрее...
Мнение от zvetiko » 14 Окт 2018, 14:43
Три цилиндъра работят лошо, има записани грешки misfire... Съмняваме, че проблема ще се реши с почистване на дебитомера. Неприятно е че, има и сменени части и се намесва и фактора дали са правилните.
Регистриран на: 17.03.2014
Кара: X3 E83 3.0I
Мнение от mrtnslavchev » 15 Окт 2018, 10:57
Изчисти бензиновите инжектори. На 99% ще ти се оправи това прекъсване на студен мотор.
