въпрос за размер на гуми
9 мнения
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Колеги, колата е със 225/45/17 отпред и 245/40/17 отзад.
Понеже ми предстои смяна на гуми, въпросът ми е ,може ли да се окомплектова със
225/45/17 отпред и със 245/45/17 отзад? Тая разлика от /40/ и /45/ отзад ок ли е, или не е желателно?
И вторият ми въпрос е при 17 цола- и 225/45 отпред.... отзад колко най широки гуми мога да сложа?
НЕ съм в час с тия неща, така че мерси за разбирането
Re: въпрос за размер на гуми
Тези размери са най-добре и са препоръчани, защото така предните и задните са ти възможно най-еднакви като диаметър. Ако сложиш 245/45/17 отзад има вариант да са доста високи задните гуми. Така се обърква и скоростомера.
Иначе, по-вторият въпрос - зависи колко J са джантите
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Ако колата не е хд,а само на задно по-добрият вариант е на 4-рите колела да си с 235/45/17.Това е компровисния вариант и няма да има голяма разлика.
Разликата в диаметрите е 18 мм тоест не е препоръчително, трябва да видиш дали няма да ти закачат някъде
- bobeca111
Аз мисля,че те по принцип си ги дават- отпред 225 45 17 ,а отзад 245 40 17. Няма да опират отзад 45 ако са, не знам защо са го измислили отзад да са по ниски . Да разбирам че при 245 45 17 отзад няма отклонения от нормата?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
колега, не си разбрал до сега нищо, защото не си проверил параметрите на джантите
това което пишеш - отпред 225/45/17 и отзад 245/40/17 е спортпакет опция и върви само с джанти с различен размер (ширина) отпред и отзад на колата , а не 4ри еднакви като ширина
размера 225/45/17 е максимално близък като диаметър на 245/40/17 , защото при 2рия размер увеличаваш ширината на гумата, но намаляш височината й
има си калкулатори по сайтовете за гуми за да го видиш това
първото и най-важно нещо е виж какви параметри имат джантите ти
от там ще знаеш какви гуми можеш да слагаш
алтернативен размер 225/45/17 е също 205/50/17 , отново с минимална разлика в диаметъра
така си гарантираш , че няма да ти опира и т.н. - ако си със оригиналното окачване на колата
прочети малко в нета, положи усилие да видиш при теб какво конкретно има като джанти и ще си решиш проблема
нз сляпо в нета никой не може да ти каже на 100% какво трябва да направиш
- bobeca111
Мерси колеги. Всъщност да, оказа се отпред че са 7,5J и отзад 8,5J. И си ги дават така- отпред 45 , отзад на 40.
Тъй ше е тя..
Тъй ше е тя..
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Още по-добре 255 , но това е друг въпрос , пък е писано по темата , пък си има и готова тема!
viewtopic.php?f=34&t=361324&start=750
9 мнения
