M54B22 проблем с автоматична кутия
Регистриран на: 13.06.2014
Мнение от ivivanovo » 31 Авг 2018, 23:11
Здравейте.
Проблема е следния. При преминаване от P на D Всичко е наред, колата превключва нормално скоростите при плавно ускорение, че и дори при рязко подаване на газ и кикдаун се държи норамлно, до момента, в който стигна скорост около 50-60км и около 2000-2500оборота. Тогава започват да играят оборотите. Най-много се вижда и усеща при около 110-120км тогава ясно се вижда как оборотите играят. Понякога при изкачване, при подаване на газ, колата връща доста рязко скорост, чак се усеща като удар (при топъл мотор). Колата не записва никакви грешки, няма свещети чекове, и зъбни колела по таблото. Какво ще ме посъветвате, да пробвам първо със смяна на масло или направо да се сваля кутията и да се ремонтира.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: M54B22 проблем с автоматична кутия
Мнение от BABHOMED » 01 Сеп 2018, 18:19
Тези симптими са типични за износен торк конвертор,насочи се към него.Все пак провери никовото на маслото първо.
Мнение от ivivanovo » 02 Сеп 2018, 13:35
Маслото е проверено, има масло в кутията. В сряда ще се ходи на диагностика и ще разберем точно какво се случва.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 12 Сеп 2018, 12:18
Какво стана с колата дай да знаем и ние , че ако имаме такъв проблем да знаем къде да го търсим
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
