проблем с маховик или не
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
Мечтае да кара: пак Е38
Мнение от bobeca111 » 31 Авг 2018, 22:54
Колеги,
в крайна сметка как се разбираше дали проблема е в маховика или не?
Когато при гасене притрака от към мотора при НАТИСНАТ съединител или на свободна БЕЗ да е натиснат съединителя? :bchug:
Говорим за търсенето на на някви симптоми на първо четене, естествено че се ходи на майстор при ясни индикации.
Регистриран на: 15.01.2012
Re: проблем с маховик или не
Мнение от Benord » 01 Сеп 2018, 10:25
Ако му са счупени пружините трака постоянно.При потегляне колата тръгва на тласъци.При спиране с мотор лопа яко.
Проверете го като подадете рязко газ и освободите газта по време на движение без да пипате съединителя.Скороста е без значение,нито предавката.Ако се заклати като камбана колата напред-назад,значи е умрял тотално.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 01 Сеп 2018, 14:29
Моята кола тръгва на талсъци, почти винаги потеглям без да подавам газ, но дам ли малко и тръгва на тласъци.
Други неприятни усещания не съм имал.
Когато спускам на скорост без газ също всичко си е нормално, а също и като съм подавал рязко газ не съм забелязал клатене.
Дали и при мен е пак от маховика ?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 01 Сеп 2018, 22:03
Трака най-много и в начален стадий при натиснат съединител или по-скоро в момента на отделяне... Когато започне да трака при пуснат педал, няма начин да не клати купето.
Мнение от bobeca111 » 02 Сеп 2018, 7:11
При мен когато гася , изтраква много леко само когато е на свободна без натиснат съединител- предимно когато е загряла добре.
Когато гася с натиснат съединител не изтраква. :dunno:
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 03 Сеп 2018, 9:02
При мен има тракане, само при натискане на съединителя и то в най горната част на педала. Няма тласъци, няма придърпване, няма шумове и т.н. Само в най горнат ачаст на педала (1см) при леко натискане, тракане. При тези симптоми, пак ми казаха маховик.... :conf:
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Мнение от Benord » 03 Сеп 2018, 13:28
Всички сте описали начални симптоми на разваляне на маховика.Поначало пружините омекват и дават по-голям луфт,по-голяма игра в движението на маховика.Това не е належащ проблем за решаване.
Смяната на маховик не е лек,нито евтин ремонт.Както виждам всеки му е намерил цаката да не тропа много.Когато вече има счупена пружина то си е ясно отвсякъде,че ще има смяна и се разбира веднага.
До тогава кой-както си реши.Иначе и с тотално разрушен маховик можете да се приберете от път.Гледайте само да не клатите много автомобила,че това рефлектира много лошо на скоростната кутия.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 03 Сеп 2018, 14:52
Ето клипа. Това, казват, че е маховик, а реално е в самото начало на натискане на педала, после го няма. За това аз много не им вярвам. Идеята, дори лагер да е, че се свалят скоростите и дори нещо малко да е, не си заслужава свалянето, ако не смениш всичко.
https://www.youtube.com/watch?v=ikltKFgO2fU
Гледайте до край.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 04 Сеп 2018, 9:14
Маховика е човек.
