Повече мощност 330d 184 - прехвърляне на части от 218?!
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 26 Авг 2018, 22:01
Колеги, колата ми е 330d 184 коня. Но в момента продавам е60 218 коня на части и ме интересува дали мога да си прехвърля дюзите и турбото на моята 46-ца? За дюзите знам, че стават принципно само трябва да се програмират. Но за турбото не съм сигурен защото мисля, че при 218 коня е със електронно управление а моето в момента е с вакумно.
Кое мога да прехвърля и след ремап г/д до каква мощност мога да постигна? Целна не ми е да стопя двигателя да постигам мощност над 300 коня. А нещо нормално към 260-270 коня.
Благодаря за отделеното време!
Регистриран на: 20.01.2011
Re: Повече мощност 330d 184 - прехвърляне на части от 218?!
Мнение от hit_the_floor » 26 Авг 2018, 23:11
До колкото знам, може да се конвертира от вакумно към електронно управление. Преди доста време бях мернал във фейсбук страницата на едни тунери, които твърдяха, че са го постигнали точно на БМВ. Иначе и аз съм с 330d, само че 204 коня и преди време като имах по-серозни проблеми с двигателя, направо обмислях смяна с такъв от E60 535d или E9X 335d, но се отказах и така и не разбрах дали въобще е постижимо и колко е сложно. :dunno:
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 27 Авг 2018, 12:08
iNfoster` написа:Колеги, колата ми е 330d 184 коня. Но в момента продавам е60 218 коня на части и ме интересува дали мога да си прехвърля дюзите и турбото на моята 46-ца? За дюзите знам, че стават принципно само трябва да се програмират. Но за турбото не съм сигурен защото мисля, че при 218 коня е със електронно управление а моето в момента е с вакумно.
Дюзите не стават,различно поколение са и пръскат под различен ъгъл...турбината би станала, трябва мапер да ти я настрои...може би до около 250-60 коня на мотор ще стигне ...там някъде е и края на дюзите ти...
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 27 Авг 2018, 14:24
Дюзи от 218кс е60 не стават на е46 184кс.
Дюзи от 218кс е60 стават на 204кс е46
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 27 Авг 2018, 14:29
Преди време бях говорил с един колега, но не помня точно кой беше.
Човека ми обясни, че докарал този мотор до 300 коня само с турбина, кулер, ремап.
Кара: Е90 320d
Мнение от iNfoster` » 27 Авг 2018, 22:28
А какви дюзи стават на 184 освен стоковите?
И турбото от 218 ще стане ли на моята? Ако става както е написал колегат, ме устройват 260-270 коня.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 28 Авг 2018, 9:09
streetracing12 написа:Дюзи от 218кс е60 не стават на е46 184кс.
Дюзите на 204 и 218 са еднакви...
Що се отнася за 300 коня...тоя мотор може и 500 проблема му е,чв дюзите не му стигат трябва му хибридна турбина и така нататък...2260 турбината която е на 204 и 218 коня,капацитета и в около 280 коня на мотор...от там нагоре си заминава за кратко....да не говорим ,че всеки може да ти каже че колата му ее 300 коня...реално къде е мерена, какви проценти са му заложили на диното и колко е на колела ....е друга бира...
Кара: Е90 320d
Мнение от iNfoster` » 28 Авг 2018, 23:13
Аз ви казах каква ми идеята не целя да стопя мотора или да надувам всичко в макс. Защото после ще трябва друг съединител и маховик и т.н. Идеята ми е да не е само ремап сега, защото ще стане към 220 коня на мотор. А ако може да прехвърля турбото поне щом дюзите не стават и да стане към 250-260 коня на мотор.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 29 Авг 2018, 11:06
iNfoster` написа:Аз ви казах каква ми идеята не целя да стопя мотора или да надувам всичко в макс. Защото после ще трябва друг съединител и маховик и т.н. Идеята ми е да не е само ремап сега, защото ще стане към 220 коня на мотор. А ако може да прехвърля турбото поне щом дюзите не стават и да стане към 250-260 коня на мотор.
Пак ще ти трябва поне нов съединител и маховик иначе с 2260 и кадърен мапер би трябвало да стигнеш горе-долу до това което си намислил. Успех :yes:
Кара: Е90 320d
Мнение от iNfoster` » 29 Авг 2018, 12:42
А става ли турбото без преправяне?
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 30 Авг 2018, 22:46
[quote="iNfoster`"]А става ли турбото без преправяне?[/quoт
Турбо пътя мисля, че се преправяше ...
Кара: Е90 320d
Мнение от iNfoster` » 30 Авг 2018, 22:48
Добре а като моето е вакумно а 2260 е с ел. управление? Как става филма?
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 31 Авг 2018, 12:28
iNfoster` написа:Добре а като моето е вакумно а 2260 е с ел. управление? Как става филма?
2260 има и с вакумно,да не кажа че е зор да намериш с ел. Явно си късметлия...принципно сенпреправя да стане с вакумно ама вече не знам как...
Кара: Е90 320d
Мнение от iNfoster` » 04 Сеп 2018, 22:58
Еми моето честно казано не знам със какво е. Ще трябва да видя и може да стане.
