Проблем с уреда за водата на таблото
3 мнения
Здравейте имам м43б19 1999г. 118к.с. проблема ми е следния онзи ден се качвам сутринта в колата и гледам стрелката за водата ми отиде до края и си седи само там студена топла седи само в червеното.Но няма никакви други проблеми не грее включва перката термостата отваря нормално надува маркучите.Също пробвах и от скритото меню да го ресетна и нищо.Преди това от тест2 проверих дали работи стрелката като дам на контакт тя естествено отива в червеното като задам да проверява отива почти до синята и се връща в червеното работи обратно.Също и пробвах вадих буксите на датчиците една по една нямаше разлика.Дали е в таблото или някой кабел или датчик незнам ще съм благодарен ако някой ми каже от какво може да е ☺☺☺
- desislav88
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: BMW 318CI
- Мечтае да кара: е92
Re: Проблем с уреда за водата на таблото
температурен датчик, когато е повреден стрелката отива в червеното
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Още едно мнение за датчик
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
3 мнения
