Сваля всички прозорци при отключване
13 мнения
- Tobi
- Регистриран на: 5.11.2015
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 316i,323ci e39 520i
- Детайли за колата: Кармъзъ
Здравейте.Имам доста досаден проблем с моята е46ца. При отключване на колата, доста често всички прозорци се свалят,след което не мога да ги вдигна от копчетата около 1-2 минути.Все едно,колата няма ток.Правя следното.Отключвам,отварям вратата и веднага натискам копчето да я заключа.Понякога уцелвам момента и не ги отваря,понякога ги отваря.Някой път това се получава,когато не затворя вратата както трябва,плафона светва и те се свалят,има случаи в който,не ги сваля,но 1-2 минути няма ток към прозорците.Забравих да спомена,че дясната врата не се отключва от ключа. Чопчето стои надолу, когато натисна дръжката от вътре, чопчето се вдига и може да се отваря както от вън така и от вътре.Ходих при един майстор който ми каза,че трябвало да се подмени цялата инсталация към прозорците,другият ми каза,че може да е от ГМ модула.Може ли,някой които се е сблъсквал с този проблем,да ми препоръча майстор някъде около Бургас,който може да реши този проблем.Колата е 323ци 2000г.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Сваля всички прозорци при отключване
С ключа ли отключваш\механично\ или дистанционно?
- Tobi
stefan_suny написа:С ключа ли отключваш\механично\ или дистанционно?
От копчето на ключа
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Пробвай да отключиш механично и виж дали пак е така. Възможно е ако ти задържа бутона за отключване да прави така. Ако и при механично отключване пак е така по скоро се ориентирай към ГМ модула. Да се подменя инсталацията ми звучи абсурдно.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Колега,
не пишеш дали си пробвал нещо, но пък абсолютно всеки ден избутваш темата отново и отново.
- Tobi
Здравейте не съм писъл,понеже колата беше в сервиз доста време.Проблема го има от 7-8 месеца,така взех колата,но естествено не знаех за този проблем.Наскоро говорих със старият собственик,попитах го дали знае как да реша проблема,предполагам,че и той си е блъскал главата с този проблем.Каза ми,че преди години шофьорската врата е разбивана,сменяна е ключалката,от тогава е този проблем с прозорците.Доста често ги сваля при отключване,после 2-3 минути няма ток до тях,другото което е дясната врата не се отключва от ключа,но се заключва.Писъл съм по горе.Днес пробвах да я отворя от ключалката,ключа не влиза до края,другото което е,не мърда нито на ляво нито на дясно.Пробвах с резервния ключ който не работи,но влезе идеално.С него се върти с малко усилие на ляво,но на дясно не мърда.Чопчето също не помръдва,направих и клипчета, моля ви помагайте!
Това е клипчето с ключа който работи https://ndox.abv.bg/download?id=bdaf893583
Това е с резервния ключ https://ndox.abv.bg/download?id=1e0fbaea36
Tobi написа:Здравейте не съм писъл,понеже колата беше в сервиз доста време.Проблема го има от 7-8 месеца,така взех колата,но естествено не знаех за този проблем.Наскоро говорих със старият собственик,попитах го дали знае как да реша проблема,предполагам,че и той си е блъскал главата с този проблем.Каза ми,че преди години шофьорската врата е разбивана,сменяна е ключалката,от тогава е този проблем с прозорците.Доста често ги сваля при отключване,после 2-3 минути няма ток до тях,другото което е дясната врата не се отключва от ключа,но се заключва.Писъл съм по горе.Днес пробвах да я отворя от ключалката,ключа не влиза до края,другото което е,не мърда нито на ляво нито на дясно.Пробвах с резервния ключ който не работи,но влезе идеално.С него се върти с малко усилие на ляво,но на дясно не мърда.Чопчето също не помръдва,направих и клипчета, моля ви помагайте!
Колега, не знам къде е проблемът в случая, но мога да ти кажа едно със сигурност - двата ключа не са от един и същ автомобил! Погледни внимателно формата на канала изрязан в механичната част на ключовете (перото) и ще видиш разликата!
- Tobi
Сега като ги огледах,наистина са различни.Добре,след като е сменен патрона в случая,самият патрон предполагам върви с ключ към него.Възможно ли е,да е взет някакъв друг ключ от друга кола и този от патрона да е поставен в него.В случая за това да не работи,а другото което е самият патрон да е развален,или да не е монтиран правилно? И като цяло изобщо,възможно ли е от патрона да има проблем с прозорците?
Tobi написа:Сега като ги огледах,наистина са различни.Добре,след като е сменен патрона в случая,самият патрон предполагам върви с ключ към него.Възможно ли е,да е взет някакъв друг ключ от друга кола и този от патрона да е поставен в него.В случая за това да не работи,а другото което е самият патрон да е развален,или да не е монтиран правилно? И като цяло изобщо,възможно ли е от патрона да има проблем с прозорците?
Колега, всичко е възможно! Патроните се пренареждат по ключа при нужда, така че не е задължително патронът непременно да върви в комплект с ключ. Според мен или предишният собственик те е подвел с това, че колата има втори ключ или него са го подвели пръв по веригата. На практика имаш един-единствен ключ, втория можеш спокойно да си го закачиш, като сувенир на огледалото за обратно виждане! Защо не работи патронът няма как да ти каже никой без да се разглоби и да се види какво се случва там, а защо вторият ти ключ не работи мисля, че вече си наясно.
Колега предния собственик ти е казал ,че колата е била разбивана и от тогава е този проблем с прозорците .Според мен проблема е в актуатора като са напъвали е станало нещо с него ,и аз преди време имах проблем с него ако можеш намери един за проба да си сигурен защото той командва доста работи .
- Tobi
Оказа се,че патрона изобщо,не е монтиран правилно.Дори удължението, което завърта бравата.го няма.Казаха ми,че най вероятно и бравата е за смяна.Евентуално след това,ако има проблем,трябва да сменя и комфорт модула,в момента търся брава,този актуатор към нея ли върви или отделно?
Актуатора е механизма във вратата .
В самата брава има място, където да влезе патронника. Там, с една отвертка , управлението на бравата може да се нагласи в неутрално положение, и така да не смъква прозорците. За толкова години стаж , съм нямал проблемен комфорт модул с точно такъв проблем...
13 мнения
