М54B30 надува, но не загрява.
Регистриран на: 24.08.2017
Мнение от natoni » 16 Авг 2018, 14:37
Здравейте, доста четох по форума, доста е писано, но не можах да стигна до отговор нито аз, нито майсторът.
Случаят е следният, маркучите надуват брутално при яко жега (планинско каране или по магистрала). При нормално каране няма такива проблеми. На място също, загрява си до работна температура и всичко е наред. Като нядуят губи антифриз през капачката на разширителното казанче (което смених, защото водата винаги е по него). Сменена е и капачката, както и радиаторът. Колата обаче никога не загрява. Пускам си от скритото меню да следя температурата държи я между 90 до 95, макс съм виждал 97. Стрелката на таблото си цепи средата. Правихме СО тест на антифриза, нищо не излезе. Пушеци от ауспусите няма. По капачката няма следи от масло, както и липса на масло няма никаква.
Чудя се дали има смисъл да сменям водна помпа/термостат, че грам не ми се отваря двигателят.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: М54B30 надува, но не загрява.
Мнение от ivoaudi » 16 Авг 2018, 18:39
Според мен този тест за СО го направете отново и то два - съответно на съвсем студен и добре стоплил мотор. Отделно от това някои от тестовете са ала-бала, или не се оцветяват когато трябва или се оцветяват когато не трябва. Нямам интерес да съм лош пророк, но отлично описваш симптоми за гарнитура.
Покарай все пак отново в различни режими с отключено скрито меню и гледай как е температурата.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 5.11.2015
Кара: е46 316i,323ci e39 520i
Детайли за колата: Кармъзъ
Мнение от Tobi » 16 Авг 2018, 22:40
Имах същият проблем на 316i,но при мен го правеше само зимата.След около 4-ри годишен тормоз.смяна на гарнитури.глави и всичко възможно.Проблема се оказа,от газовото.Така,че,ако имаш газ,преди да свалиш главата, търси проблема там.
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 24 Авг 2018, 16:36
А как разбра че набува? М54 е с по високо налагане на охладителната система и всички са с твърди маркучи. Описана температура която дърржи 90-95 градуса е напълно нормална.
Мнение от natoni » 25 Сеп 2018, 16:52
Колата не е на газ. Махнах термостата, температурите станаха още по високи.
