Проблем топъл старт
Регистриран на: 26.06.2016
Кара: E46 320d
Мечтае да кара: F30
Проблем топъл старт
Мнение от north » 14 Авг 2018, 17:08
320d (фейслифт), 150 коня.
На диагностика показва само грешка с модула за подгревни свещи, но казаха, че би ми правило проблем зимата при студен старт, а цяла зима паля от раз, че дори и сега, но както и да е, взех ново реле/модул. Не така стои въпроса с топлия старт, когато изгася колата, ако не я оставя няколко часа да изстине, пали с 300 зора.
Четох тази тема, но колегата не е писал как е решил проблема. Ток на друга кола не съм давал. :help:
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: Проблем топъл старт
Мнение от c7aH4eB » 15 Авг 2018, 11:59
Датчици разпределителен вал и колянов вал (по-вероятен) как са? :dunno:
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 15 Авг 2018, 12:03
c7aH4eB написа:Датчици разпределителен вал и колянов вал (по-вероятен) как са? :dunno:
Ако са датчици не би ли трябвало да не пали и на студен двигател?
Дюзите проверявани ли са? ГНП ?
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 15 Авг 2018, 12:10
Най-често проблема е породен от проблемна дюза. Провери им корекциите на диагностика при студен мотор.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 15 Авг 2018, 12:22
Ако е от дюза няма ли да е по-зле работата на мотора и съответно паленето, когато е студен двигателя, а когато стопли да има промяна към по-добра работа ?
Според мен няма как от дюза на студен двигател да пали от раз, а на топъл да не иска.
Все пак не ви пречи да ги провериш дюзите при майстор, защото ако са наистина те може да счупиш двигателя.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 15 Авг 2018, 13:49
На топъл мотор ако има пикаеща дюза, пада налягането в рейла и пали трудно или изобщо може да не запали. Вариант е също помпата под шофьора да не прави нужното налягане и ефекта отново е същия.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 15 Авг 2018, 20:25
Колега ПЪРВО поверете обратната нафта от дюзите, най лесно и евтино става и веднага се разбира ако има проблем с някоя дюза. Ако не даде резултат този тест чак тогава ги сваляй да търсиш пикаеща. Но според мен 100% някоя дюза се предава, ако беше датчик задължително щеше да набива грешка. Когато някоя дюза изтърва налягане \без значение от къде\ помпата за високото много бавно вдига налягането в рейла, а преди да стигне поне 200 атмосфери изобщо не се опитва да пръска. Това последното може да се провери на компютър като гледаш показанието за налягането в рейката докато въртиш да палиш. Много малка вероятност да имаш проблем и със самия датчик за високото налягане, щеше да прави мизерии и като запали\ ако запали изобщо\
