Пробив на турбо пътя 320d 150 коня с ремап
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Здравейте колеги, имам нужда от малко инфо или жокер, ако някой има някаква идея, че днес се вкарах във филм. При потегляне настъпих колата малко повече на първа за да се включа в движението и се чу точно като спукване на маркуч, колата загуби тотално мощност и веднага отбих, започна много да пуши и мотора да работи неравномерно, но без никакви странни шумове, просто се тресеше доста повече, което го отдавам на пробива на турбо пътя. Загасих го като така е работил не повече от 30 секунди. Махнах корите и видях, че турбо пътя от самата турбина до кулера, металната част дето се пада под вакуумния резервоар има голяма пробойна, цъфнала е колкото монета от две стотинки примерно, има леки пръски от масло, но не много в никакъв случай. Ясно ми е, че трябва да сменя турбо пътя, но цената е ужасна и ще търся втора употреба. Това което много ме притесни и продължава и в момента да ме е, че като опитах да запаля никакъв шанс, стартера дори не завърта има съвсем леко поклащане на мотора и до там. Не трябва ли да върти стартера и да не може да запали или да пали и да тресе заради неизмерения въздух ама да не може да завърти... Нормално ли е да е така? Нещо да го спира или да е свършил и мотора, просто ми е непонятно. Колата не беше студена, беше си в работна температура, маслото в норми, след случката не се сетих да го проверя, но не е вдигала критични обороти или така наречения runaway diesel. Много ще съм благодарен на някакви меродавни мнения. Благодаря.
Re: Пробив на турбо пътя 320d 150 коня с ремап
Според мен не е само спукан маркуча, има и други проблеми/щети.
Няма как от спукан маркуч да не може да ти завърти стартера.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Galo написа:Здравейте колеги, имам нужда от малко инфо или жокер, ако някой има някаква идея, че днес се вкарах във филм. При потегляне настъпих колата малко повече на първа за да се включа в движението и се чу точно като спукване на маркуч, колата загуби тотално мощност и веднага отбих, започна много да пуши и мотора да работи неравномерно, но без никакви странни шумове, просто се тресеше доста повече, което го отдавам на пробива на турбо пътя. Загасих го като така е работил не повече от 30 секунди. Махнах корите и видях, че турбо пътя от самата турбина до кулера, металната част дето се пада под вакуумния резервоар има голяма пробойна, цъфнала е колкото монета от две стотинки примерно, има леки пръски от масло, но не много в никакъв случай. Ясно ми е, че трябва да сменя турбо пътя, но цената е ужасна и ще търся втора употреба. Това което много ме притесни и продължава и в момента да ме е, че като опитах да запаля никакъв шанс, стартера дори не завърта има съвсем леко поклащане на мотора и до там. Не трябва ли да върти стартера и да не може да запали или да пали и да тресе заради неизмерения въздух ама да не може да завърти... Нормално ли е да е така? Нещо да го спира или да е свършил и мотора, просто ми е непонятно. Колата не беше студена, беше си в работна температура, маслото в норми, след случката не се сетих да го проверя, но не е вдигала критични обороти или така наречения runaway diesel. Много ще съм благодарен на някакви меродавни мнения. Благодаря.
Пеперудки махал ли си на тази кола? Дано не съм лош пророк ама ако не си може и мотора да е глътнал някоя...
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
За да има такава пробойна, нещо трябва да е минало от там през тая търба. Пеперудите минават през турбината, а тук нещото е минало през компресора. Свали си пластмасовия въздуховод от дебитомера към турбото и виж какво е положението, върти ли се тая турбина, цяла ли е перката...
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Колега не може от спукан турбо маркуч да не запали колата.Пукал съм 2,3 пъти турбо маркучите тоя от турбото към кулера също от кулера до ЕГР и колата си върви само си пуши черно и ускорява бавно.
- Galo
Пеперудите са махнати много отдавна, но сте прави, не е само маркуча, турбото е леш без никакви симптоми, без да свири, разход на масло от половин до един литър на десет хиляди километра и без проблеми с вървежа. Масло на щеката няма което ми говори, че цилиндрите са пълни с масло, но по-големия проблем е, че части от перката има спрели се в решетката на дебитомера, а може и да има преминали такива. Може би не може да завърти стартера защото маслото е в цилиндрите, а може и да има частици в двигателя... Наистина нямам идея това как и защо се случи, явно просто му е дошло времето. Прикачам и две снимки да видите за какво иде реч. До тук съм за турбо, маркуч и може би дебитомер ама с мотора какво става, просто съм в шах. Някакви съвети как да процедирам от тук нататък.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Така като гледам оста на турбината е скъсана, а това става без симптоми, но няма вариант да е случайно, става от сериозно претоварване! При скъсана ос на турбината маслото започва да тече като лейка и зависи колко време е работил двигателя, но е доста вероятно да има в цилиндрите. За парчета от турбината не знам каква е вероятността да минат през охладителя и да стигнат до цилиндрите, но най вероятно този двигател е поне за отваряне или за смяна направо. И ти си решаваш дали да продължиш да си караш с точно този чип......
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
За да не иска да завърти, моторът най-вероятно е блокирал. АКо си го задавил в масло може да имаш огъната биела (хидроудар), което не съм чувал да се случва на дизелов мотор и масло, но е възможно. Това май е по-добрия вариант, ако не е са пострадали срените на цилиндъра. Другото е парчета от перката на турбото в мотора и оттам надран цилиндър - основен ремонт или смяна. При всички случаи си за отваряне на двигател.
За съжаление си платил високата цена на чипосания турбо дизел. Затова винаги се препоръчва проверка и рециклаж на турбината преди чип. А и като цяло чупене оста на турбото така мисля е доста рядко явление. Определено късата клечка.
- Z3Ro*
Чупене на оста е доста често срещано явление при разбит аксиален лагер на турбото, откъдето идва и този разход на масло на колегата... Литър на десет хиляди за дизел е доволен разход при това поколение. Тая турбина, освен радиален луфт, 100% е имала и аксиален, за да се строши така оста. Щом има пробойна по алуминиевата тръба, значи има части от компресора в цилиндрите. За мен по- приемливият вариант е смяна на мотора и турбото.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Тези парченца могат ли да минат през 'кулера',за да стигнат до двигателя? Каналите в кулера не са ли по-тесни? Нека се провери за масло в цилиндрите,но поне аз се съмнявам чак за парчета от турбината...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Galo
Благодаря на всички за изразените мнения. Ще го мисля какво да правя. С ремап карам от две години и нямах проблем до сега, но се случи. Предполагам само, но дори и да бях без ремап си мисля, че пак щеше, но по напред във времето. Разхода на масло го имаше най-вече при магистрално каране и то с над 150-160, градско нямаше проблем, катализаторите ги няма и ги изключвам и тях да си играли като някаква тапа и от там да е дошъл проблема, но аз не разбирам толкова много. Имам няколко въпроса, възможно ли е въздушния филтър да е спрял тези частици от турбината? И другото е, ако турбото е имало този аксиален и радиален луфт, не трябваше ли да свири като линейка и да не е окей вървежа и т.н.? Благодаря.
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Чакай,че като чета и почвам и аз да се плаша леко.Моята е също 320д с ремап без катализатори и турбото си свири като линейка от 4-ри години,мамка му ще взема да го сменя това турбо,аз разход на масло нямам ама знае ли се.
- ildivvy
Въздушния филтър е преди турбината! Няма как да спре частици/парчета да попаднат в двигателя.Според мен,ако има такива парчета,то те са в кулера! "Веригата" е следната: Филтър-->дебитомер-->турбина-->кулер-->двигател.
Ex: 96' BMW318ti
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
ildivvy
Не ,че не е невъзможно ,но ако е имало достатъчно налягане в тръбата преди интеркулера някое по малко парче нищо чудно и да е минало .
Надявам се колегата та е тека добър след отварянето да двигателя да побликува някоя снимка да щетите ако има такива разбира се успех.
- Galo
Ще ви държа в течение относно развитието на казуса ми. Днес разкачих тръбопровода влизащ в ЕГР-а и имаше много малко масло там, няма или поне не видях частици от турбото. ЕГР-а е доста чист, но е затапен (махнат му е вакуума, но само толкова). Маслото беше на макс, което ми стана доста странно, тъй като предната вечер само на върха на щеката имаше малко масло, а днес на макс, но както казах не разбирам много. Пробвах да завъртя стартера и мотора запали, но веднага го загасих, тъй като перката на турбото почна да стърже. Исках само да видя дали ще завърти, защото както казах вчера никакъв шанс просто. Сега съм малко по спокоен, но ще видим де, другата седмица ще продължи сагата. Ще махнем турбото и с разкачени тръби ще пробваме да я запалим и да видим какво ще се случи. Сигурно някои от вас ще ме нахранят, но за момента всички ме убеждават, че нищо му няма на мотора и проблема е само турбото, турбо пътя, евентуално дебитомера. Ако мотора запали и всичко е окей, ще падна чистене на кулери, турбо пътища и т.н. Ще се разбере накрая кой крив и кой прав.
31 мнения
