E46 325ci 05г. Губи целият ток в движение.
Регистриран на: 8.01.2009
Кара: Внимателно
Мнение от rG_ArkaN » 25 Юли 2018, 9:25
Здравейте колеги! Вчера ми се случи нещо изключително странно. Както си чакам зад рейс 72 пред Испанската гимназия в София, колата изгасна и загуби целият ток. Буквално пълна тъмнина на таблото и никаква реакция от въртенето на ключа. Нямаше никаква индикация, че алтернатора не работи и колата е минала на акумулатора. Слязох и с още един добър човечец я избутахме около 100 метра до най-близкият възможен скосен бордюр и при самото качване на колата на тротоара тока се върна. Бях оставил ключа в позиция "на контакт" и таблото си светна, музиката се върна и т.н. Запалих я и до този момент работи без проблеми. Като се прибрах в гаража замерих акумулатора и алтернатора и всичко е точно. Акумулатор 12.5V, на запалена кола с всички видове товари 14.3V. Единственото, което забелязах беше, че клемата на + беше леко, но много леко разхлабена и я затегнах. Също така точно преди да тръгна от вкъщи, което беше близо 5 часа преди случката забелязах, че лампите в багажника не светят, но след като "тупнах" дясната лампа дадоха контакт и светнаха. Днес ще зачистя клемите акумулатора и ще проверя повечето места където има маса, но все пак реших да пиша за да видя дали някой от вас не е имал подобен проблем, а решението да се крие другаде.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Re: E46 325ci 05г. Губи целият ток в движение.
Мнение от host » 25 Юли 2018, 9:34
виж си снопа от кабели който върви покрай дясната панта на багажника ... големи мизерии стават вътре с кабелите
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 25 Юли 2018, 9:57
Имах същия проблем точно с клемата на акумулатора
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 25 Юли 2018, 12:39
Преди от хлабава клема имах същия проблем. Чистиш ги хубаво,стягаш добре и най-вероятно повече няма да имаш проблеми.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Кара: Внимателно
Мнение от rG_ArkaN » 25 Юли 2018, 13:36
Благодаря за бързите отговори. Ще тествам след почистване и затягане на клемата и ще пиша дали има резултат.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 30 Юли 2018, 21:42
Провери си добре кабела за масата към купето. Същите простават и от него. Или не прави добър контакт или нещо друго.
