Проблем с дебитомер БМВ Е46 320Д 136 к.с
5 мнения
- hobotqnin
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: 5er GT (f07) 530d xDrive
Здравейте колеги. Искам да споделя с вас един може би странен проблем или казус. От доста време колата е много мудна и тромава в ниските обороти/до 2000/. След това развърта рязко и върви чудесно. Не мени оборотите и не се тресе, но ако е включен климатика съвсем умира. В баирите е още по-зле- държа ръчна и с леко форсиране на педала потеглям
Правих няколко диагностики, но няма грешки и всичко е 6. Колата е чипосана от предишния собственик. Преди 2 седмици реших да сменя дебитомера и взех един втора употреба. Разликата беше огромна- вървеше много, проблема в ниските се оправи, което означаваше, че на 3-та с 30км поемаше веднага, а преди на 3-та със същата скорост почваше да тресе и гаснеше ако не върна предавка надолу. Проблема е, че много пуши с него и при външна темп под 25 градуса прекъсва много. Реших да купя чисто нов оригинален дебитомер pierburg, монтирам го и какво се случва?! ПАК НА ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ!!!!! Та питането ми е дали след някакъв период от време ще оправи или трябват някакви допълнителни настройки? Благодаря предварително!
Правих няколко диагностики, но няма грешки и всичко е 6. Колата е чипосана от предишния собственик. Преди 2 седмици реших да сменя дебитомера и взех един втора употреба. Разликата беше огромна- вървеше много, проблема в ниските се оправи, което означаваше, че на 3-та с 30км поемаше веднага, а преди на 3-та със същата скорост почваше да тресе и гаснеше ако не върна предавка надолу. Проблема е, че много пуши с него и при външна темп под 25 градуса прекъсва много. Реших да купя чисто нов оригинален дебитомер pierburg, монтирам го и какво се случва?! ПАК НА ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ!!!!! Та питането ми е дали след някакъв период от време ще оправи или трябват някакви допълнителни настройки? Благодаря предварително!- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с дебитомер БМВ Е46 320Д 136 к.с
Като начало отиди някъде да ти програмират DDE с оригиналния софтуер.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Доколкото помня, при смяна на дебитомер беше необходимо да се кодира ако има разлика в номера, а ако е същия се ресетват адаптациите на MAF-а.
- hobotqnin
Нещо общо с чипа може ли да има? Някакъв жокер къде в София да я закарам?
- 2she
- Регистриран на: 26.06.2011
- Кара: е46 320D
- Мечтае да кара: миг29
Провери си вакумите,според мен не ти работи геометрията на турбото.
5 мнения
