Теч на течност за чистачки !
13 мнения
Момчета , когато сипя течността за чистачки от ляво някъде под дара всичко се стича ! Не се вижда точно от къде е теча и няма как да бръкнеш . Ако на някой му се е случвало нека даме инструктира как да си оправя проблема . Благодаря
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Теч на течност за чистачки !
Ако имаш машинка за миене на фаровете- от нея е!
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
А от гумичката на машинката
Имам машинка . А как мога да отстраня проблема , то няма място къде да бръкнеш ..?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Сваляш казанчето
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
Най-вероятно е от самата телескопична помпичка под фара, която излиза да го мие...както е казал колегата модератор по-горе. Ще видиш зор със сменяването й, щом не си го правил до сега.
Мога да ти спестя доста мъки като ти дам някакви насоки, тъй като ми се е налагало да свалям фаровете и помпичките около 17 пъти вече.
Та вариантите са ти 2:
- купуваш нова или по-скоро 2ра ръка помпичка която не тече, няма значение лява/дясна...еднакви са и я сменяш.
- слагаш една тапа на казанчето, на мястото на основната помпа за миене на фаровете и по този начин елиминираш цялата система, която така или иначе само хаби течност, не върши работа и е кенеф.
Къде точно се намора тази помпа да я елиминирам шефе ?mu6a4 написа:Най-вероятно е от самата телескопична помпичка под фара, която излиза да го мие...както е казал колегата модератор по-горе. Ще видиш зор със сменяването й, щом не си го правил до сега.
- слагаш една тапа на казанчето, на мястото на основната помпа за миене на фаровете и по този начин елиминираш цялата система, която така или иначе само хаби течност, не върши работа и е кенеф.![]()
- mu6a4
- Кара: be em we
Помпата се намира на казанчето, като застанеш пред колата се пада от към теб/от към фара. Виж все пак да не би да тече от нея.
Ако решиш да я махнеш, може да сложиш някаква подходяща гумена тапа на мястото на помпата, докато не отстраниш проблема пък може и за постоянно.
А така изглеждат телескопичните помпички под фаровете от които най-често протича:
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Аз бих препоръчал да не маха помпата, а само да и затапи изхода. После да махне бушон 51. Все пак да провери да няма нещо от кабриото на този бушон, преди това.
Ахам .. ясно . Значи ще елиминирам изхода на помпата утре (временно) .. а за какво е бушон 51 ? Ако е за джаджите ,които мият фаровете съм ги изключил софтуерно
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Denis1903 написа:Ахам .. ясно . Значи ще елиминирам изхода на помпата утре (временно) .. а за какво е бушон 51 ? Ако е за джаджите ,които мият фаровете съм ги изключил софтуерно
За тях е, по-точно за моторчето.
Благодарение на вас Проблема днес е решен колеги ! Живи и здрави
13 мнения
