Памет на огледалата
17 мнения
- shopa_bs
- Регистриран на: 22.09.2012
- Кара: e46 330ci
- Мечтае да кара: e92 m3
- Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
Памет на огледалата
Здравейте колеги,
имам странен проблем с паметта на шофьорската седалка.
При натискане на бутон (1,2 или 3) седалката ми се настройва, но страничните огледала не мърдат.
Когато опитам да настроя страничните огледала от копчето на вратата се настройват и двете във всички посоки.
На диагностика не ми излизат грешки, бушон 57 е здрав. Някакви идеи какво да проверя и къде да търся проблема?
DSC off -> FUN on
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Памет на огледалата
shopa_bs написа:Здравейте колеги,
Тъпо предположение но,пренастрой огледалата тогава натисни м и някой от 1-2-3 и пак пробвай,дали ще се движат като ги разместиш предварително....при мен се оказа че и на трите положения на седалката предишния собственик беше оставил огледалата на една и съща позиция...съответно не се местеха...
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
choio написа:shopa_bs написа:Здравейте колеги,
Не е това колега, пробвал съм го.
DSC off -> FUN on
А някога имал ли си работеща памет на огледалата на тази кола, с тези огледала?
Питам, защото има огледала с памет и такива без памет, разликата е в наличието или липсата на потенциометри на моторчетата за настройване. Тези с памет имат потенциометри.
Ако някой, някога, по някаква причина е преминал от огледала с памет към огледала без, то каквито и проби да правиш, няма да започнат да се местят с натискането на 1, 2 и 3. Аз, например, от огледала с памет, минах на китайски М огледала с прибиране и подгрев, но без памет.
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
PeReZ написа:А някога имал ли си работеща памет на огледалата на тази кола, с тези огледала?
Преди паметта работеше и не съм пипал нищо по огледалата или връзките към тях.
DSC off -> FUN on
Преди малко го пробвах аз това и се получи , а даже незнаех че и огледалата се местятchoio написа:shopa_bs написа:Здравейте колеги,
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
А кодирано ли ти е че огледалата са с памет?
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
VladiE написа:А кодирано ли ти е че огледалата са с памет?
Преди работеха, а нищо не е променяно. Може ли да се разкодират сами ( при спиране на тока примерно и тн...)?
DSC off -> FUN on
- VladiE
- Кара: E46 320D
Не пречи да провериш.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
VladiE написа:Не пречи да провериш.
DSC off -> FUN on
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
Най-накрая се добрах до колата и я прочетох.
Oпциите:
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG
SPIEGELMEMORY
са aktiv.
Когато ползвам копчето за регулиране на огледалата всичко е наред. Паметта на седалките работи, но не и на огледалата.
Имате ли някакви идеи, какво още да проверя?
Oпциите:
SPIEGELMEMORY
са aktiv.
DSC off -> FUN on
- VladiE
- Кара: E46 320D
След каква интервенция са спрели да работят?
Про Е39 има комуникационни грешки, след които вече може само от бутона, но не по комуникационни команди. Пробвал ли си да разкачиш плюса на акумулатора за няколко секунди. При Е39 прибирането на огледалата спира така и се лекува или с ресет команда, или разкачане на акумулатора.
Не пречи да пробваш, ако все още не си.
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
VladiE написа:След каква интервенция са спрели да работят?
След никаква (най-много да съм разкачал акумулатора). Рядко използвам тази функция, но като знам, че я имах,а сега не работи ме дразни - искам да я оправя.
DSC off -> FUN on
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
PeReZ написа:Про Е39 има комуникационни грешки, след които вече може само от бутона, но не по комуникационни команди. Пробвал ли си да разкачиш плюса на акумулатора за няколко секунди. При Е39 прибирането на огледалата спира така и се лекува или с ресет команда, или разкачане на акумулатора.
Ще го пробвам това. А относно тези комуникационни грешки - записват ли се някъде? На диагностика не ми излиза нищо.
DSC off -> FUN on
17 мнения
