320D смяна двигател
8 мнения
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
320D смяна двигател
Здравейте, колеги на моята красавица и се наложи трансплантация на ново сърце. Намерих друг двигател от 320 купе 2005 6 скорости 150 коня с електронно турбо.
Всичко точно, всичко си влезе, НО кардана не пасва (моята е 5 скорости) Ако сваля от купето ще стане ли или трябва да сменям и диференциала също ?
И ако кардана пасне от купето ще има ли проблем да ползвам моя диф от 5 скорости ?
Мерси .
Мерси .
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
Re: 320D смяна двигател
Дюзи, турбо, бутала и електроника на евро3 и евро4 са различни.
та мотора с кутията ли го взе или сложи твоята кутия и какво точно си сменил, че не става ясно от питането?
карданите на 5 и 6 степенните кутии са различни дължини.
предавателните числа на дифовете също са различни.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- SH3M37A
- Кара: F30 & E46
Мотора взех само с дюзите и всички чаркалаци от моя ги сложих на новия. Турбото е моето с вакумен маркуч.
Ползвам целия комплект съединител с маховика понеже има разлика в пиньоните на кутиите.На моята е по дълъг а на 6ск е по къс.
Всичко съм сложил в колата вече само остана да свържа електрониката и маркучите. Но кардана дойде по дълъг и прекратих за днес. Затова питам тук да знам дали да продължавам да не е да разкачам всичко на ново.
За дифа знам , но намерих тема, че разликата не е фрапираща и ще стане да ползвам моя от 5 ск.
Не съм сигурен само за кардана и дали след като закача всичко ще заработи. Ако някой може да помогне с мнение ще съм благодарен.
Благодаря.
Благодаря.
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
- motor
много написано ама нищо ясно.
пиньони, маховици?
коя кутия искаш да сложиш? 5 или 6 степенна?
пиньони, маховици?
- SH3M37A
- Кара: F30 & E46
Колега сложил съм 6 степенната кутия. Всичко е вътре в колата вече. Интересува ме дали кардана от купето ще стане на седана или не. Ако е не може ли да се направи нещо. Ако не може ще мисля друг вариант.
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
- motor
трябва да вземеш и кардана. при 6 степенните в по къс. ако някой е правил замяна на дифове и стават значи става.
понеже днес гледах за моята, че му е разбито карето от какво става и в каталога дават, че става само от 6 степенна ръчка купе, кабрио, седан и комби.
- SH3M37A
- Кара: F30 & E46
Ясно надявам се утре да я подкарам вече или уикенда, ако не запише някаква грешка нещо ...
Благодаря, колега.
Благодаря, колега.
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
- SH3M37A
- Кара: F30 & E46
Здравейте колеги, имам едно придърпване САМО на 5-та между 80 и 120 при натискане на педала до долу. На 6-та няма никакъв проблем, както и на останалите предавки. Само на 5-та придърпва след смяна на скоростните кутии.
Благодаря .
Благодаря .
Последно избутване SH3M37A от 24 Юли 2019, 2:14
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
8 мнения
