Странен шум в двигателя.
4 мнения
- bavarecaх3
- Регистриран на: 19.04.2018
Здравейте, колеги. На двигател м54, при извадена щека за маслото или при отворена капачка на капака на клапаните, се чува някакво странно "хлопане"в мотора и се променят оборотите. Това нещо нормално ли е ? Възможно ли е, да се получава от запушен клапан на картерните газове? Благодаря Ви, предварително.р.с.( автомобилът е в автокъща и искам да го купя)
- masterdealer
- Регистриран на: 2.06.2014
- Кара: през просото.
- Мечтае да кара: за без пари
- Детайли за колата: F07 535хd
Re: Странен шум в двигателя.
Нормално е колега. При затворена капачка мотора работи под вакуум при изрядно работещ клапан за картарната вентилация и като отвориш се разхерметизира и горивната смес обеднява. Шумовете са лоши, ако ги чуваш на затворена капачка
(oOO \ [||] [||] / OOo)
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ако клапана е изправен, на празни обороти ще е затворил и паразитния въздух през капачката и пръчката за маслото няма да може да влезе във всмукателния колектор и да обедни горивната смес.
При мен го няма този шум при отворена капачка
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
4 мнения
