Тракаща ролка
7 мнения
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Тракаща ролка
Привет колеги, от доста време на сам имам проблем с някоя от ролките. Проблема се появява след като паднат оборотите на 750 и някоя от ролките започва да издава един звук на тракане и той не е постоянен. При подаване на газ, тракането изчезва и при въртене на волана на място пак изчезва, след като спра да въртя започва да трака отново. Някой с подобен проблем да сподели какво е било при него или да ми кажете как да разбера коя ролка е.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Тракаща ролка
Сваляш ремъка и ги проверяваш една по една
ще си проличи коя е за смяна
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Тракаща ролка
Или сваляш ремъка и на ръка ги въртиш ролките една по една за шумове и луфт или като работи мотора с помощта на отвертка или стетоскоп допираш една по една ролките(капачките им) и слушаш. Но бъди много внимателен! С вторият вариант ще стане по- бързо и лесно стига да си внимателен.
Карам бавно! Стигам Бързо!
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Re: Тракаща ролка
Един приятел ми каза, че са му хванали коя е ролката като докато е работела колата са пръскали ролката с някаква течност и тя е спряла да трака? Дали може да се хване така?
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Тракаща ролка
ceco_kd написа:Или сваляш ремъка и на ръка ги въртиш ролките една по една за шумове и луфт или като работи мотора с помощта на отвертка или стетоскоп допираш една по една ролките(капачките им) и слушаш. Но бъди много внимателен! С вторият вариант ще стане по- бързо и лесно стига да си внимателен.
Много ще ми е интересно на 330d да видя тая процедура със стетоскопа.
- turbonetic
Re: Тракаща ролка
iNfoster` написа:Един приятел ми каза, че са му хванали коя е ролката като докато е работела колата са пръскали ролката с някаква течност и тя е спряла да трака? Дали може да се хване така?
Взимаш едно спрейче и почваш да пръскаш по-ролките,а дали е ролка да ,не би нещо друго да притраква?
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Re: Тракаща ролка
Ами според мен е ролка защото не винаги го прави. И самия звук не е постоянен. Ту притрака ту не. И като въртя хидравликата шума изчезва. Също докато е държа под напрежение хидравликата няма шум, в момента в който пусна волана и започва да притраква пак... Не изключвам факта да има и нещо друго.
7 мнения
