Проблем с е46 1999 м43б19
5 мнения
- georgiev_nasa
- Регистриран на: 13.07.2016
Здравейте колеги , смених термостат , водна помпа , всичко както се вика. Обезвъздуших и колата беше окей , след около седмица обаче пак почна на едно място да вдига градусите като стои запалена без да се движи. Обезвъздуших на ново , пак се оправи , но пак за около седмица. Според вас от къде може да влиза въздух или да не е някакъв друг проблема?
- milen_kisiov
- Регистриран на: 13.06.2017
- Местоположение: Казанлък
- Кара: e46 316i
- Мечтае да кара: ///М
Re: Проблем с е46 1999 м43б19
Като за начало провери всички връзки, фланците ( отзад, под всмукателните колектори ), ако има газ около изпарителя, ел. перка. Но първо се увери дали има теч някъде.
- georgiev_nasa
Перката се включва. За теч не зная от къде може да е ще следя дали губи антифриз , но преди не го правеше да загрява така на едно място , откакто ми се прецака водната помпа , а седмица две след това и термостата , след като ги оправих тях почна да го прави този проблем.
- milen_kisiov
- Кара: e46 316i
Щом след обезвъздушаване се оправя значи някъде има теч или лошия вариант гарнитура/глава, но първо провери тези места, за които ти споменах
5 мнения
