Счупено палче на вакум магистралата
8 мнения
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Здравейте днес при смяна на вакуум маркуча се счупи палчето където влизаше вакуум маркуча от турбото.Преместих го на последното имаше там вакуум който просто стоеше така.Ще губи ли вакуум от там и трябва ли да сменям цялата тръба... на снимката вижте как първото палче е счупено..
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Re: Счупено палче на вакум магистралата
Според мен не го оставяй така, няма как да не губиш вакуум при отворена по този начин система. За да не сменяш цялата тръба просто се опитай да го затапиш или изолираш по някакъв начин. Успех.
- streetracing12
Номенклатурен номер : 11667798312
Описание : ТРЪБА
Ед.цена (с ДДС) : 117.22 BGN
Няма наличност
Много скъпо това..
Дайте идея какво и как и може ли го запуша някак си....
Описание : ТРЪБА
Няма наличност
Много скъпо това..
Последна промяна streetracing12 на 09 Апр 2018, 18:56, променена общо 1 път
- 6apa
- Регистриран на: 18.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: E38 740
Ми навий му едно малко болтче с лепило за резби, друго няма какво.
- streetracing12
Благодаря.
Дали ще пробвам с болтче и лепило loctite дано стане..
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
streetracing12 написа:Здравейте днес при смяна на вакуум маркуча се счупи палчето където влизаше вакуум маркуча от турбото.Преместих го на последното имаше там вакуум който просто стоеше така.Ще губи ли вакуум от там и трябва ли да сменям цялата тръба... на снимката вижте как първото палче е счупено..
Чакай малко, какво значи стоеше си просто така? Искаш да кажеш, че стърчи щуцер за вакуум с нищо закачено на него? А ти провери ли дали има дупка вътре или просто е фиктивен щуцер? АКо е седял така отворен или е смучел оттам въздух или някой го е затапил и турбинката ти няма да работи нормално.
А счупеното може с някаква смола да го залепиш, но по-добре си купи ново. Мисля, че тези части не са скъпи оригинални.
- streetracing12
NGneer4eto написа:streetracing12 написа:Здравейте днес при смяна на вакуум маркуча се счупи палчето където влизаше вакуум маркуча от турбото.Преместих го на последното имаше там вакуум който просто стоеше така.Ще губи ли вакуум от там и трябва ли да сменям цялата тръба... на снимката вижте как първото палче е счупено..
Не не колега беше изолирано с малко маркуче с болт и вкарано и го махнах и сложих на негово място това което счупих.Не стърчеше просто така.Пробвах колата след това и си ускорява какво преди.Само това трябва да го изолиран където го счупих..
Ново няма как трябва цялата тръба да купя?
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
streetracing12 написа:Номенклатурен номер : 11667798312
Описание : ТРЪБА
Няма наличност
Много скъпо това..![]()
Ново OEM ако искаш гледам за 30 паунда тук: https://www.ebay.co.uk/itm/New-Genuine- ... SwXXVaqkUk Mоже и да свали - позволява да оферираш. После през посредник и си ти.
Последно избутване streetracing12 от 10 Апр 2018, 22:33
8 мнения
