Проблем с обороти или?
Регистриран на: 31.08.2017
Мнение от E46powerM » 05 Апр 2018, 7:52
Здравейте колеги.Колата е е46 фейс 320Д 2004г.При освобождаване на свободна скорост в движение заковава на 900 оборота и в момента, в който спра пада на 800.На какво може да се дължи?
Благодаря
Регистриран на: 12.07.2015
Местоположение: СА
Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Re: Проблем с обороти или?
Мнение от Galo » 05 Апр 2018, 9:49
Привет колега, аз съм със същата кола и при мен е така, но аз си мисля, че е нормално и си го обяснявам така, държи малко по високи обороти докато е в движение за да може вакуумната помпа да осигури достатъчен дебит от вакуум за спирачки и всичко останало. В покой вече оборотите си падат на нормалните 820-30. Ако бъркам някой колега да ме коригира, но за мен всичко е нормално.
Регистриран на: 18.06.2011
Кара: 320d
Мечтае да кара: Боинг 747
Мнение от vortep » 05 Апр 2018, 10:10
Всички дизели които съм карал са били така и немски и японски. На място са на едни обороти пуснеш ли дори леко по инерция и веднага вдигат оборотите.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 07 Апр 2018, 20:57
vortep написа:Всички дизели които съм карал са били така и немски и японски. На място са на едни обороти пуснеш ли дори леко по инерция и веднага вдигат оборотите.
При мен НЕ е така! На 6 цилиндровия като освободя от скорост падат на 750, после в някои случаи пропадат на 600 и пак се връщат на 750, докато не спра. Но си държи 750 дори и в движение. Няма такова нещо като държене на по-високи обороти. Карал съм и 320-ка, която ѝ беше наред всичко и съм почти на 100% сигурен, че не държи по-високи от 830 в движение. И за да съм сигурен утре ще пробвам пак, за да съм сигурен, че няма да заблудя някого.
Въпросното явление е нормално за автоматик, но е очевидно, че става въпрос за ръчка, въпреки, че авторът не е уточнил на 100%.
EDIT: Потвърждавам. Днес пробвах на 100км/ч, 50, 30 км/ч - когато освободя от скорост, оборотите се заковават на 750 и не мърдат до спирането. Това е на 3.0 двигател. Няма логика на двойката да е различно. Би трябвало да държи твърдо 830 оборота.
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 14 Апр 2018, 1:24
NGneer4eto написа:
И при мен е така в момента в който включа свободна независимо с каква скорост си падат на 750 оборота. Забелязал съм го на други марки коли и дизели които съм карал това нещо което е забелязал колегата.
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 14 Апр 2018, 9:02
E46powerM написа:Здравейте колеги.Колата е е46 фейс 320Д 2004г.При освобождаване на свободна скорост в движение заковава на 900 оборота и в момента, в който спра пада на 800.На какво може да се дължи?
Благодаря
И при мен е така .При Е46 320Д 2004г Евро 4 мотора е направено така фабрично и си е напълно нормално
Пробвано е и на други две коли със същия мотор
Кара: 320d
Мнение от vortep » 18 Апр 2018, 14:41
Може, не споря. Моята е 320д 136 коня и докато е на място на свободна държи едни обороти, в момента в които отпусна спирачката и тръгне по инерция и ги вдига с 50-100 може би не знам колко не съм пускал скрито меню. На нисан x-trail 2,2dci е по същия начин и на хонда civic пак стар дизел 98година пак вдигаше оборитите и за това си мислех че е нормалко. Извинявам се ако съм объркал някой
